quel taille de pneu pour jantes en 9.5 x 17?
+2
anthony59
DD1975
6 participants
- DD1975Golfoo de Bronze confirmé
Sam 26 Mai 2007 - 16:40
J'ai trouvé de RH ZW en super état, en 8.5 et 9.5 par 17.
Ma question est: quelle taille de pneu faut il mettre pour que le flanc soit légèrement tendu??
Ma monte d'origine est du 205 55 R 16 sur une passat 3BG.
MERCI!
MERCI!
- anthony59Golfoo de bronze
Re: quel taille de pneu pour jantes en 9.5 x 17?
Sam 26 Mai 2007 - 23:30
pour calculer tu multiplies par la taille d'1 pouce soit 2,6cm
8,5*2,6=22,1 donc 225 normalement:pour un flanc tendu tapes dans un 205/40 ca devrait le faire
9,5*2,6=24,7 donc 245
Je te conseille un 225/40 si tu trouves,ou 215 mais ca commence a etre trés tendu :?
moi j'avais du 245/35/17 sur du 10 pouces de large,c'etait potable avec des toyo proxes et carrement terrible avec des falken gtb
Donc fait gaffe aussi a la marque des pneus,ca joue pas mal sur le rendu final
- big-benGolfoo sur-actif
Sam 26 Mai 2007 - 23:35
205*40 ca va être super tendu
j'ai les mêmes jantes et je suis en 205-40-17 sur du 8"
de large.
bah déjà on voit bien le rebord de la jante donc sur du 8.5"
, il va vraiment être à nu.
je dirai du 215 pour le 8.5"
et du 225 pour le 9.5"
au minimum
de large.
au minimum
Dim 27 Mai 2007 - 0:17
je crois que t'as raison j'ai pas reflechi tout a l'heure mais du 205 c vrai que ca risque d'etre chaud a poser.
- hotsauceGolfoo sur-actif
Dim 27 Mai 2007 - 1:35
trop tendu c'est moche après
Dim 27 Mai 2007 - 9:30
j 'ai calculer et je suis tombé sur 215 à l'avant et 235 à l'arrière, correct?
sinon je peux garder la même hauteur de flanc à l'avant et à l'arrière? j'ai peur que ça fasse bizarre, non?
Dim 27 Mai 2007 - 11:27
ouep
evite d'avoir une trop grande différence de hauteur de pneu entre l'avant et l'arrière, sinon ca va faire pneu style dragster
Jeu 31 Mai 2007 - 10:49
Ce sujet tombe à pic, moi aussi je suis à peu près dans le même cas que toi, sauf pour moi c'est du 8x17 à l'avant et 9x17 à l'arrière.
Petit calcul :
8x2,6=20,8
9x2,6=23,4
Quel pneu il faut que je choisisse pour avoir un flan tendu et éviter de ressembler à un dragster?
205/40r17 pour l'avant ou 195/40r17
et pour l'arrière je pense à du 215/40r17
Qu'est ce que vous me conseillez?
Petit calcul :
8x2,6=20,8
9x2,6=23,4
Jeu 31 Mai 2007 - 14:07
je dirais 205 à l'avant et 215 à l'arrière
Jeu 31 Mai 2007 - 16:21
C'est parti pour du 205 à l'avant et et 215 à l'arrière.
J'ai trouvé cette photo sur le net, 8x17 avant et 9x17 arrière :
Voilà ce que ça donne en 205 avant et 215 arrière.
Jeu 31 Mai 2007 - 21:18
bah c'est pas vilain
(enfn sauf le pot )
(enfn sauf le pot )
Ven 1 Juin 2007 - 7:54
ça m'a pas l'air très tendu à l'arrière...
par contre, j'aime bien ces jantes, c'est quoi?? :mdr:
Ven 1 Juin 2007 - 11:32
RH Zw1
Ven 1 Juin 2007 - 13:47
big-ben a écrit:RH Zw1
fallait pas répondre Ben
Ven 1 Juin 2007 - 16:22
pourquoi tu as peur que tout le monde ait les mêmes
Ven 1 Juin 2007 - 16:31
gummi a écrit:big-ben a écrit:RH Zw1
il a pas percuté le père ben...
Sam 2 Juin 2007 - 15:13
c'est exact
Ben, DD1975 sitait le type des jantes au début de post
- mk15Invité
pneu sur jantes
Dim 3 Juin 2007 - 0:38
salut, e tout cas c'est du propre les RH, et c'est bien du 205 à l'avant et 215 à l'ar ça fait un rendu terrible.
bon choix pour tout
bon choix pour tout
