Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
foudvwmk1
foudvwmk1
http://vw-golf-one.forumactif.com/
moteur 1.9d,passage en td est ce possible Empty moteur 1.9d,passage en td est ce possible
Sam 19 Sep 2009 - 19:50
voila j ai récupéré un 1.9 diesel de golf 3 de 92,je comptais le placer en athmo dans ma jetta mk1 de 83,mais la je viens de récuperer un RA complet mais segmentation hs,le turbo,la pompe sont impec
ma question est ce possible de paser le 1.9d en td en y greffant les éléments du td,je sais c est tout a fait faisable mais si c est comme passer un 1.6d en td c est la casse assurée
qui a déja fait ce montage,il me semble que ca a déja été fait et que ca pose pas de problemes de lubrification
donc je montrais le carter,turbo complet et pompe + accessoires du RA
moteur 1.9d,passage en td est ce possible Empty Re: moteur 1.9d,passage en td est ce possible
Dim 20 Sep 2009 - 0:03
Voit avec yoann(legros), il a un 1.9D passé en TD 😉
ChOopA
ChOopA
Dim 20 Sep 2009 - 14:11
quand j'ai acheter ma golf 3, jme suis fait avoir, je l'ai acheter en pensant acheter un 1.9TD, et enfaite quand le moteur a lâché, poulie de vilo, en le sortant jai vu que c'&
tait un 1.9D avec un turbo, par contre je ne sais pas si le gars a mi tout a partir de la culasse, ou alors si il a remis simplement le collecteur et tout.
niveau perf, sa revient pareil qu'un vrai TD.
Lun 21 Sep 2009 - 13:16
Les moteurs 1.9L D et TD sont les mêmes (niveau lubrification, rapport volu, culasse etc...)
Aucun soucis, les pignons de vilo sont les mêmes aussi...
Moi le miens et monté en turbo avec tous les accessoires d'un CY (TD golf1 ), je tourne avec depuis 75 000km dont 50 000km avec "
prépa"
et aucun soucis.
golfobricolo
golfobricolo
Mer 23 Sep 2009 - 11:18
en 1,6 TD il y avait entre autre des graisseur en + sous les piston par rapport au 1,6D
maintenant je n'ai aucune idee si des différence similaire on eu lieu sur les 1,9 .
Mer 23 Sep 2009 - 11:24
golfobricolo a écrit:en 1,6 TD il y avait entre autre des graisseur en + sous les piston par rapport au 1,6D
Non...sur le 1.9L D il y a les graisseurs sous les pistons, tout comme le 1.9L TD 😉
foudvwmk1
foudvwmk1
Mer 23 Sep 2009 - 11:46
merci pour vos réponces,je vais le laisser en athmo pour le moment (hisoire de pas me faire ch*er avec le ct)
une fois qu elle sera en ancetre je la passerais en turbo, 😉
Mer 23 Sep 2009 - 13:00
foudvwmk1 a écrit:merci pour vos réponces,je vais le laisser en athmo pour le moment (hisoire de pas me faire ch*er avec le ct)
Ok...mais pour le CT aucun problème non plus, moteur diesel dans caisse diesel, aucune crainte a avoir 😉
foudvwmk1
foudvwmk1
Mer 23 Sep 2009 - 14:41
tu connais le ct belge :mdr:
si t as un turbo a la place d un athmo c est carte rouge et ca va jusque l interdiction de rouler 😉
kinchouka
Mer 23 Sep 2009 - 16:08
oué je confirme ... le moidre changement c'est la carte rouge comme au foot
moi par contre j'ai une installation lpg de merde et pas avec le bon numéro de chassis du coup tout virer et revenir a la bonne vieille essence
Mer 23 Sep 2009 - 16:48
Ah j'avais pas fait gaffe que tu étais belge....le con Laughing
Ah oui en effet...c'est la merde Sad
kinchouka
Mer 23 Sep 2009 - 16:56
et on est dans la meme merde si on achete une vr6 2.8 ou bien 2.9 on casse le porte feuille tout les an ;
djdiamon
Mar 13 Oct 2009 - 14:38
bonjour je voudrai savoir j 'ai une gtd et je voulai passe gt tdi esque il faut prend tout les faisceaux avec moteur seul????????
Mar 13 Oct 2009 - 14:50
djdiamon a écrit:bonjour je voudrai savoir j 'ai une gtd et je voulai passe gt tdi esque il faut prend tout les faisceaux avec moteur seul????????
:heu: jocolor
kestudis?
Pas compris la question ?
Laughing
djdiamon
Mar 13 Oct 2009 - 15:15
:heu: jocolor
kestudis?
Laughing
esque je prend le moteur avec tout les faisceaux ou que le moteur ???
Mar 13 Oct 2009 - 15:26
Moteur + faisceaux complet + neiman, clef etc....;
tout tout tout !
Quel utilité alors que la golf 3 existe déja en GT TDI ?
Pourquoi se faire chier, à faire ce swap, alors que sa existe déja en légale et origine ?
Question
djdiamon
moteur 1.9d,passage en td est ce possible Empty ok
Mar 13 Oct 2009 - 16:07
oui mais j'ai déjà un gtd mais le moteur s'est encrassé ce qui fait que la voiture roule au ralentis!! on m'a donc conseillé de changer juste le moteur que dois-je faire??
moteur 1.9d,passage en td est ce possible Empty Re: ok
Mar 13 Oct 2009 - 16:10
djdiamon a écrit:oui mais j'ai déjà un gtd mais le moteur s'est encrassé ce qui fait que la voiture roule au ralentis!! on m'a donc conseillé de changer juste le moteur que dois-je faire??
ben change le moteur....vends la et prend un TDI.
Que veut tu dire par le moteur est encrassé en elle roule au ralentis ?
Quels sont tes connaissance en mécanique et ton niveau ?
djdiamon
Mar 13 Oct 2009 - 16:14
je veuxgarder la voiture elle roule au ralentis dans le sens où quand on passe les rapports elle n'avance pas plus vite
j'ai certaines connaissances en mécaniques mais pour ça j'ai du mal j'ai besoin d'avoir plusieurs avis afin de savoir ce que je vais faire exactement!!
ptit_lolo
Mar 13 Oct 2009 - 17:24
C'est peut etre ta pompe à injection qui en a dans le sac... Il faudrait en tester une autre.
djdiamon
Mer 14 Oct 2009 - 23:16
ptit_lolo a écrit:C'est peut etre ta pompe à injection qui en a dans le sac... Il faudrait en tester une autre.
ok je vais voir ça merci
djdiamon
moteur 1.9d,passage en td est ce possible Empty demande
Mer 14 Oct 2009 - 23:47
est si c est pas ça sa peu être koi d autre ????????????????
Ven 16 Oct 2009 - 9:50
je pense plutôt à un soucis de pompe a tu vérifier si elle s'actionnait bien?une pompe se répare
