-40%
59.99 € 99.99 €
fafa27
Se monte ou pas Empty Se monte ou pas
Mer 12 Aoû 2009 - 23:53
Coucou à tous
J'ai actuellemnt une golf 4 tdi 90 ch année 98 mais j'ai une pastille de soupape hs , au lieu de la changer je voudrai changer le moteur moins couteux
j'ai trouvé un moteur de seat ibiza tdi 90 de 1999 mais d'aprés les photos certain organe style filtre à air et bocal de refroidissement sont carément à l'opposé car c'est un 90 ch mais c'est un AH alors que le mien ce n'est pas ça
mais le moteur reste le même , je voudrai savoir si cela s'adapte quand même ?
merci d'avance
kinchouka
Se monte ou pas Empty Re: Se monte ou pas
Jeu 13 Aoû 2009 - 9:20
un tdi 90 est un tdi 90 ...
juste certain emplacement qui change
a mon avis tu n'auras pas trop de soucis
regarde si les silenbloc sont a la meme place et tout sa
du moment qu'il tient correctement c'est le principal ;
fafa27
Jeu 13 Aoû 2009 - 11:14
kinchouka a écrit:un tdi 90 est un tdi 90 ...
Ok merci je vais donc voir pour le prendre car c'est galére de trouver un bon moteur pour ma G4
mon moteur c'est un ALH
Se monte ou pas Taisingler1129392173mot
le moteur que je veut mettre à la place c'est un AHU
Se monte ou pas P1020348p
vous en pensez quoi ?????
PITT77
PITT77
Ven 14 Aoû 2009 - 0:14
il me semble que c pas les meme generation de moteur
Ven 14 Aoû 2009 - 8:35
+1 je crois pas que ce soit aussi simple que le dit kinchouka... Ibiza de 99 = génération MKIII .
Ven 14 Aoû 2009 - 9:20
oui c'est pas pareil
deja niveau imotronic tu va etre embete peut etre
Flat4Des
Ven 14 Aoû 2009 - 9:25
Mais juste en ne prenant que la partie purement mécanique (le bloc quoi), et en remettant tout l'électronique et les périquériques du bloc cassé sur le bloc de remplacement , ça peut pas le faire... Question
Ven 14 Aoû 2009 - 9:39
oui normalement !
fafa27
Sam 15 Aoû 2009 - 11:37
Flat4Des a écrit:Mais juste en ne prenant que la partie purement mécanique (le bloc quoi), et en remettant tout l'électronique et les périquériques du bloc cassé sur le bloc de remplacement , ça peut pas le faire... Question
Oui mais justemnt moi je recupére un bloc entier pour ne pas à avoir à déculasser le mien
Je voulais prendre le moteur et le mettre dans ma voiture mais si l'électronique me saoul et est vraiment différente je vais attendre et trouver un vraiment qui vas dedans
Flat4Des
Sam 15 Aoû 2009 - 13:03
Ouais ça j'avais compris, mais tu repère bien c'est pareil sur les deux blocs;
si c'est identique tu démonte ton electronique et ton faisceau (en le reperant bien) et tu remonte...
Moi je l'ai fait sur un TDI 110Ch de Skoda Octavia, bah j'ai horreur de l'electricité auto et ça l'a fait les doigts dans le nez (même si c'est pas facile comme ça) 😉
