mon golf 2 g60 en 16 turbo
+12
waltermk1
iceman
robee
cidoub
Syncro74
Baptiste
29i
16 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- cidoubGolfoo de bronze
Re: mon golf 2 g60 en 16 turbo
Dim 27 Sep 2009 - 20:04
c'est sur sur le 20vt plus léger car plus petit aussi ,mais pour ce qui est de poussoirs de td je crois que ça va sur le kr mais abf j'en sait rien encore
- ben91Jeune Golfoo
Lun 28 Sep 2009 - 1:08
ok merci pour l info
je crois que je vais remonter en kr et voir plus tard pour une total merci encors pour les info
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 8 Oct 2009 - 16:07
une petite nouvelle je suis sur le point de récupéré des arbre de abf mieux que des kr quand pensez vous
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 8 Oct 2009 - 16:45
je vous et pas dis j ai remonter les ellements dans la culasse rodage de soupape bien long et controle d etancheiter et on reprend s elle qui fuit .
et surprise quand on a voulu remonter l arbre d admission les vis du decaleur touche la culasse donc
donc lege usinage et sa passe sa il ne l on pas dit sur 034 les vilains mais bon c bon matos quand meme
- robeeGolfoo d'argent confirmé
Jeu 8 Oct 2009 - 18:26
sympa ton projet bon courage a toi pour la suite ...
Jeu 8 Oct 2009 - 18:40
ton projet demande de la rigueur et des connaissances =>
il faut tout etudier avant de commencer ;
bon courage
bon courage
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 8 Oct 2009 - 21:23
oui certe mais je suis assez bien entouré
- waltermk1Jeune Golfoo
16T
Lun 12 Oct 2009 - 23:02
Salut
bravo et ne te décourage pas c'est bien
moi aussi je met du temps
plus c'est long plus c'est bon!
- ben91Jeune Golfoo
Re: 16T
Lun 12 Oct 2009 - 23:05
waltermk1 a écrit:Salut
JE ME DECOURAGE PAS DU TOUT ET MERCI POUR LES COMM SA FAIS PLAISIR
- ben91Jeune Golfoo
Mar 17 Nov 2009 - 1:41
salut les mecs g besoin de vos connaissance je suis a la recherche du couple de serrage des goujons de culasse ARP je sais qu il ne travail pas au serrage alors que des origine oui merci
- ben91Jeune Golfoo
Lun 30 Nov 2009 - 19:54
[/URL]
voila lavancer des traveaux il es maintenant dans la voiture les image arrive bientot
- ben91Jeune Golfoo
Ven 4 Déc 2009 - 21:48
voici d autre photo du moteur en place
dsl mais je c pas les mettre de la bonne taille
- denisseGolfoo de Platine
Dim 6 Déc 2009 - 11:38
jolie projet sa promet vivement la suite
- ben91Jeune Golfoo
Dim 6 Déc 2009 - 18:13
slt qui peut me dire si il ya une modif pour remonter la pompe de D.A de g60 sur le bloc KR
- DarK KelUJeune Golfoo
Dim 6 Déc 2009 - 22:28
Ton projet avance bien, ca va envoyer severe une fois fini !!!!
Il te reste quoi a faire encore pour que cela tourne ?
- ben91Jeune Golfoo
Sam 19 Juin 2010 - 18:17
salut les mec alors ...
il reste a faire
descente de turbo avec les prise pour sonde lambda et large bande a relier a la ligne omp groupe a 63mm
les surales (coudes et tube)
fixassion de la rampe a injecteur
et dernierment je me suis casser la tete avec mon echangeur rally et comme sa ma souler et que rien ne tomber comme je le voulais je me suis un autre que g monter en une aprem et sa tombe nikel
il reste a faire
- ben91Jeune Golfoo
Sam 19 Juin 2010 - 18:37
Uploaded with ImageShack.us" alt=""/>
- ben91Jeune Golfoo
Sam 19 Juin 2010 - 18:40
j arrive pas a metre un peux plus petit au moin on vois bien lol
- ben91Jeune Golfoo
Sam 19 Juin 2010 - 18:49
pour l echangeur les dimention de la partie qui refroidit sont 230mm de haut 550mm de large et 65mm depesseur et les sortie en 57mm de diamaitre ce qui et parfait pour ma surale en 60mm
- ben91Jeune Golfoo
Lun 19 Juil 2010 - 20:14
re a tous sa fait 2 3 jour qu ont es sur la voiture pour les premiers démarrage
on a commencer par fixer correctement la rampe d injection et brancher
les durite de carburent on c occuper de fabriquer sur mesure une descente d échappement pour relier la ligne gr a on a rebrancher le radiateur
contrôle et mise a niveau des fluide et la c la cata on a 2 fuite d eau
1 au niveau des 2 durite sur la plaque sandwich du filtre a huile et
1 sur la durite en sortie de calorstat obliger de re déposé la face avant
une fois le problème résolu on es passer au démarrage de la voiture
elle a demarré au bout de 3 4 de clef le temp de faire monter
la pression d huile dans le moteur contrôle si l essence arrive et si l allumage es la
une fois en route la voiture tourne sur 3 patte ????? sur le 4 em cylindre
et une fuite d huile s es déclaré on coupe tous les fuite ne sont pas les bien venu
après contrôle des bougies fil des bougies je soupçonne l injecteur de ne pas arroser le piston lol
après le remplacement de l injecteur tout es rentré dans l ordre coté allumage
pour la fuite d huile une sonde re serre a suffira pour stoppé l hémorragie
reste quelque collier de sural a acheter et 2 3 douille a soudé sur l échappement pour
la sonde lambda et large bande ainsi que celle pour la sonde de temp d échappement
a bientot
- polog60Golfoo de Platine
Mar 20 Juil 2010 - 10:01
trés beau projet hate de le voir fini ;
- ben91Jeune Golfoo
Dim 1 Aoû 2010 - 23:59
Uploaded with ImageShack.us[size=7]
- ben91Jeune Golfoo
Mer 11 Aoû 2010 - 2:11
bonjour a tous quelle que petite modif sur ma prepa
niveaux bloc un petit kr que j ai envoyer chez rectif 2000
pour lui refaire une santer donc deglacage des cylindre
surfacage des plans de joint
piston neuf rs2
bielle en h scat
vilebrequin stock (équilibrage mobile avec bielles pistons poulie et volant moteur)
segment neuf rs2
coussinet de bielle rs2
culasse kr retoucher agrandissement des conduits d admitions
arbre a came abf
rectification des sièges de soupapes
réféction des 16 soupapes
surfassage du plans de joint de culasse
coupelle de ressort de soupape 034
poulie d aac d dadmition réglable 034
poulie d aac d échapement reglable 034
pipe d admition sur mesure
clapet de vr6 2.8
ramp d injection rs2 coupé pour 4 patt
injecteur 440 cc sous 3bar
regulateur de pression d essenc réglable 3 a 5 bar 034
pompe a essence 044
échangeur frontal sur mesure surale complette en 60mm
dump de s3 oem audi
collecteur fonte 16 turbo de chez ?????
turbo de lancia delta 16t retoucher
volant moteur fidenza 3.5 kg
kit embrayage spec3+ 034
boite de vitesse de golf3 gti 16v
gestion g60 avec eprom 16 turbo sur mesure
capteur de surall 300 kpa
ligne en 63.5 en inox omp gr a
voila pour le moment
piston neuf rs2
bielle en h scat
segment neuf rs2
arbre a came abf
clapet de vr6 2.8
pompe a essence 044
dump de s3 oem audi
- ben91Jeune Golfoo
des news
Ven 1 Oct 2010 - 0:36
alors quel que petit probleme resolus pendant les reglages je me suis retrouvais petit a petit sans embreillage changement du flexible purge emetteur et recepteur toujours pas d embreillage donc depose de la boite le mecanisme se devisser remontage et ce coup si loctit et retoure au reglage car je ne peux pas faire faire ma puce sur mesure donc je tourne avec une arc et sa tourne bien pour l afr j ai 13.80 environ au ralentit 10 ou11 en plaine charge donc sa a l aire d etre pas si mal je vais pouvoir sortir un peut avec voila
- mimille74Jeune Golfoo
Dim 14 Nov 2010 - 20:23
trés beau montage tu a quoi comme R.V.??
