mon golf 2 g60 en 16 turbo
+12
waltermk1
iceman
robee
cidoub
Syncro74
Baptiste
29i
16 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- ben91Jeune Golfoo
Sam 8 Aoû 2009 - 21:18
comme dit dans ma presentation je suis en train de monter mon g60 en 1.8 16 turbo
pour ma prepa
niveaux bloc un petit kr que j ai envoyer chez rectif 2000
pour lui refaire une santer donc deglacage des cylindre
surfacage des plans de joint
piston neuf rs2 (mise au poids chez rectif 2000)
bielle en h scat (mise au poids chez rectif 2000)
villbrequin stock (equilibrage mobile avec bielles pistons chez rectif 2000)
segment neuf rs2
coussinet de bielle rs2
palier de vilbrequin rs2
culasse kr retoucher agrandissement des conduits d admitions
arbre a came kr
rectification des sieges de soupoapes
rectification des 16 soupapes
surfacage du plans de joint de culasse
coupelle de resort de soupape 034
resort de soupappe 034
poulie d aac d dadmition reglable 034
poulie d aac reglable 034
pipe d admition sur mesure
clapet de vr6 2.8
ramp d injection rs2 coupé pour 4 patt
injecteur rs2 365 cc sous 3bar
regulateur de pression d essenc de 3a5 bar 034
pompe a essence 044
échangeur de rally
dump de s3 oem audi
collecteur fonte 16 turbo de chez ?????
turbo de lancia integral preparé par bgturbo
volant moteur allégée 3.5 kg
kit embrayage spec3+
boite g60
gestion g60 avec eprom 16 turbo sur mesure
capteur de surall 300 kpa
ligne en 63.5 en inox
et d autre pieces bientot
pour ma prepa
segment neuf rs2
arbre a came kr
clapet de vr6 2.8
pompe a essence 044
échangeur de rally
dump de s3 oem audi
boite g60
- francois77Golfoo de Platine
Re: mon golf 2 g60 en 16 turbo
Sam 8 Aoû 2009 - 21:24
ça promet tous ça !!!
- ben91Jeune Golfoo
16turbo
Dim 9 Aoû 2009 - 0:12
je ne veux pas me prenoncer on veras bien en octobre quand je serais en rodage et de plus g oublier comme dit dans ma description interieure cuir golf3 vr6 je les demonter et vendu sa c cool :mdr: mais si non tres lourd 2 sieges coque fibre noir billent 10kg le siege et donc la suite vidage complet et degoudronage complet pour son regime
- el gringoGolfoo de Bronze confirmé
Dim 9 Aoû 2009 - 0:38
enfin normalment ya deja de quoi s'amuser
surtout avec une caisse vidée en prime
- ben91Jeune Golfoo
Dim 9 Aoû 2009 - 0:43
c vrais en plus le turbo prepa bg 1.7bar on veras sa
et tous le reste on vairas au banc quand je sortirais de rodage
- ben91Jeune Golfoo
Dim 9 Aoû 2009 - 13:51
ba parc quil es bien pour ce que c et puis pour mon rodage il es pas tros brusque
on verra surement qu apres le rodage on passera en gt28 ou gt30 ballbering
- ben91Jeune Golfoo
pour 29i
Dim 9 Aoû 2009 - 15:00
je viens de regarder ton poste il tue ton coco bon boulot
moi aussi j en et eu un c t un 16v et g mis un vr6 repeint en noir mat et revendu et franchement je me suis éclater avec une bonne prepa sur vr boitier volant moteur boite courte de golf 3 gti 16 bonne admission clapet papillon 2.9 quelle que video sur google video du da a magny court
mais rien ne vaux le turbo donc voila pour quoi je me fais un 16t
Re: pour 29i
Dim 9 Aoû 2009 - 17:22
ben91 a écrit:je viens de regarder ton poste il tue ton coco bon boulot
merci 16t c est bien aussi
- polog60Golfoo de Platine
Dim 9 Aoû 2009 - 17:25
Trés bon programme j'aime bcp
Le turbo de intégral c'est pas mal mm pour aprés le rodage sa reste un bon T3, enfin aprés tout dépend des perf souhaité ;
bonne chance pour la suite
- ben91Jeune Golfoo
Dim 9 Aoû 2009 - 18:41
bon les mec je tille en vacance je continurais dans 2 semaine a plus
Dim 9 Aoû 2009 - 18:53
ben91 a écrit:bon les mec je tille en vacance je continurais dans 2 semaine a plus
bonne vacance
- BaptisteGolfoo d'or
Dim 9 Aoû 2009 - 19:17
Interessant...je suis curieux de voir la suite...
- vr6 turbalInvité
Dim 23 Aoû 2009 - 19:20
belle piece cella devrait envoyer severe bon courage
Lun 24 Aoû 2009 - 12:25
C'est un post pour présenter ton projet ?
Si c'est le cas, il n'est pas au bon endroit
- ben91Jeune Golfoo
Mer 26 Aoû 2009 - 19:55
bonjour a tous
je suis en train de remonter mon bloc mais je bute sur quelque detail
IL ME FAUT VOTRE AIDE
qui peut me dire ou va le palier de villbrequin n.4 ?????
vite c urgent
vite c urgent
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 27 Aoû 2009 - 3:38
c bon sa ce monte petit a petit le bas moteur comence a ressembler a quelle que chose
pour mon pallier 4 vous en faite pas c bon g trouver sur le forum c cool
c vrai on avais demonter tres rapiement onc voila
Jeu 27 Aoû 2009 - 10:16
GG a écrit:C'est un post pour présenter ton projet ?
+1 je déplace
- Syncro74Jeune Golfoo confirmé
Jeu 27 Aoû 2009 - 11:16
Super projet, vivement la suite!!! Ca va arracher le sac a mémé ton engin. Bon courage pour la suite du remontage
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 27 Aoû 2009 - 22:38
re a tous je vais mettre quelque photos de l avancer du projet 16 turbo
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 27 Aoû 2009 - 23:11
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 24 Sep 2009 - 0:57
salut les mecs comme dis dans la description du debut pour la culasse quelle que aillement 034 ressore de soupape et coupel en restent avec les arbres d origine ma question que faire poit de vue des poussoires
en plus je vais bien tot remonter la culasse donc g besoin d info
lachez vous toute info et bonne a lire merci
- ben91Jeune Golfoo
Jeu 24 Sep 2009 - 1:08
salut les mec pouvez vous me donner des info pour poussoir idro pour mon 16t G2 merci
- cidoubGolfoo de bronze
Sam 26 Sep 2009 - 13:30
salut sympa le projet
moi aussi je vais bientôt faire la même mais sur un rally avec moteur abf il me manque plus que bielle piston
Mais pour ce qui est des poussoirs prend des shricks (plus léger )si tu recherche vraiment la puissance max il faut passer en poussoir méca rien a voir déjà tu pourra passer un arbre a came vraiment méchant et il y a une vrai différence de puissance
allez a plus
allez a plus
- ben91Jeune Golfoo
Sam 26 Sep 2009 - 17:03
bien sur je suis bien au courant que poussoire meca et aac specific sa change tous mais sa cout tres chers et en attendent d economise encors j aurais voulus que l on me donne des astus tien je voudrais savoir si ce abf son les meme que kr et aussi entedu parlais g bien dis parlais donc rien de sur que les pousoirs de golf 2 td sont des meca et que sa monte et qui faux juste bien les regle quand pensez vous
je pense meme a un 20vt qui est lui en ydro mais ils sont plus leger peux etre
