seb
comment demonter un volant de golf 5 Empty comment demonter un volant de golf 5
Jeu 30 Juil 2009 - 21:36
bonsoir a tous , j ai acheter un volant de golf 5 tout neuf pour remplacer le vieux et je ne sais pas comment le demonter , c est surtout au niveau de l airbag que je bloque , merci a tout les golfistes
comment demonter un volant de golf 5 Empty Re: comment demonter un volant de golf 5
Ven 31 Juil 2009 - 0:23
Salut!
Si c'est comme les autres, débranches ta batterie (un bon moment avant, disons 30 mn) ensuite, tu dois avoir 2 vis derrière ton volant qui retiennent l'air-bag avec son cache, tu les devisses et tout doit sortir... ensuite démontage classique du volant et remontage en faisant les instructions à l'inverse! 😉
seb
Ven 31 Juil 2009 - 12:26
il y a aucune vis apparente
Ven 31 Juil 2009 - 12:28
Il est possible que les vis soient dans des "
puits "
seb
Ven 31 Juil 2009 - 14:17
est ce que tu aurez une photo , ou se situe les puit
Ven 31 Juil 2009 - 14:46
ptet que c'est comme sur les modus, faut tirer dessus comme un ane Laughing
je peut pas t'aider perso !
seb
Ven 31 Juil 2009 - 14:57
en verite tu sais comme ca doit etre simple , c est fou comme vw se complique la vie , pour changer la poignee interieur de porte il faut tomber le panneau !
rom30
rom30
Ven 31 Juil 2009 - 15:24
sur les golf 4 ya pas de vis mais il faut le declipser en passant un tourne vis dans les trous derriere le volant
autant c'est la meme chose pour les golf 5 😉
seb
Sam 1 Aoû 2009 - 1:26
il faut le declipser en meme temps des 2 coté ?
rom30
rom30
Sam 1 Aoû 2009 - 10:48
seb a écrit:il faut le declipser en meme temps des 2 coté ?
pas obliger l'un apres l'autre c'est bon aussi 😉
seb
Sam 1 Aoû 2009 - 13:43
ok je vais voir , oubien si je l emmene a vw il vont me prendre combien pour monter le volant ?
rom30
rom30
Sam 1 Aoû 2009 - 17:31
seb a écrit:ok je vais voir , oubien si je l emmene a vw il vont me prendre combien pour monter le volant ?
un bras Laughing :mrgreen:
seb
Sam 1 Aoû 2009 - 20:55
ok je vais voir ca , merci a tous 😉
rom30
rom30
Lun 3 Aoû 2009 - 9:12
seb a écrit:ok je vais voir ca , merci a tous 😉
alors tu t'en ai sorti Question
seb
Lun 3 Aoû 2009 - 10:20
bonjour a tous , j ai reussi a sortir l airbag , il fallait un mirroir pour voir comment c etait fait , voila merci a tous 😉
Lun 3 Aoû 2009 - 10:33
il mettre le volant a 90°, passer un tournevis a l'arriere et pousser la tige qui le bloque (le tournevis vers l'arriere du volant)
par contre aucune obligation de debrancher la batterie
Polet02
Polet02
Lun 3 Aoû 2009 - 17:41
c'est simple 😉
Déconnecter la batterie
Régler le volant de direction en hauteur jusqu'à sa position maximale.
Régler le volant de direction en profondeur pour qu'il se trouve le plus en avant possible dans l'habitacle.
Tourner le volant de direction jusque dans la position représentée sur la figure.
Introduire un tournevis jusqu'en butée (env. 8 mm) dans le trou situé sur la face arrière du volant de direction.
Tourner le tournevis en direction de la porte du conducteur -flèche-, ce qui a pour effet de déverrouiller le crantage du module de sac gonflable du côté droit du volant de direction.
Tourner le volant de direction de 180° et déverrouiller, comme décrit, le crantage du module de sac gonflable du côté gauche du volant de direction.
Replacer le volant de direction au point milieu en le tournant de 90°.
Retirer le module de sac gonflable du volant de direction.
comment demonter un volant de golf 5 Aa1ba6c6d7fb6f67de52e04e9252a42f
rom30
rom30
Lun 3 Aoû 2009 - 18:28
seb a écrit:bonjour a tous , j ai reussi a sortir l airbag , il fallait un mirroir pour voir comment c etait fait , voila merci a tous 😉
clipser ou pas clipser Question
seb
Lun 3 Aoû 2009 - 18:42
c est clipser
