- dimshotInvité
[golf 3]comment demonter echangeur
Ven 1 Juin 2007 - 17:51
Voila je voudrais savoir comment demonter l'echangeur huile eau situé sur le support du filtre a huile? Nombre de vis,type de vis ou d'ecrou btr car y a deux durit qui arrive sur ce fameu echangeur mais j'vois pas bien d'où il est fixé
MERCI Davance
MERCI Davance
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: [golf 3]comment demonter echangeur
Ven 1 Juin 2007 - 17:53
tu retire ton filtre à huile,et tu devisse l'écrou qui se situe sur l'axe fileter et la plaque sandwich se demonte comme ca.
- dimshotInvité
Ven 1 Juin 2007 - 18:31
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigolftd41200 a écrit:tu retire ton filtre à huile,et tu devisse l'écrou qui se situe sur l'axe fileter et la plaque sandwich se demonte comme ca.
- dimshotInvité
Ven 1 Juin 2007 - 19:00
purée c'est du 28mm et il fau un cliquet avec une douille ?
ou je me trompe?
ou je me trompe?
Ven 1 Juin 2007 - 19:04
c'est comme ca que je fais
- dimshotInvité
Ven 1 Juin 2007 - 19:13
la j'suis coincé du 28mm c'est du gros la et le devisser a la pince croco ouille euh ba reste plus qu'à aller s'équiper
Ven 1 Juin 2007 - 19:17
une bonne boite de cliquet bon rapport qualité prix pro forge chez bricomarché
- brea95490Golfoo d'or
Ven 1 Juin 2007 - 19:56
Forgé!!!
Le chrome vanadium n'est pas plus solide?
Sinon tu t'en fais pretez une si tu ne bricole pas souvent!!
