- corrado77000Golfoo de bronze
probléme électrique boite a fusibles de one
Sam 27 Juin 2009 - 11:35
boujour j'ai gros probléme électrique sur golf one GTI de 79
ca a commancé par des problemes un coup sur deux j"
ai ou j"
ai pas - essuie glace
pas warning
pas de kaxon
donc aprés plusieurs vérifs, je décide de changer la boite a fusible en pensant a des faux contacts
résultat :
fil de masse fondu, celui qui part de la colone de direction à la masse carroserrie pas warning pas klaxon, pas d'essuie galce et le lave-glace marche en permanence
sur la boite a fusible les bornes G et H sont des plus ?
l'emplacement des cosses sur ces bornes sont-elles importantes
https://2img.net/r/ihimizer/img141/5043/img0080cxv.jpg
ai ou j"
pas warning
pas de kaxon
résultat :
Re: probléme électrique boite a fusibles de one
Dim 28 Juin 2009 - 10:22
personne pour pour l'info ??????????
Lun 29 Juin 2009 - 20:11
toujour personnes
Mar 30 Juin 2009 - 4:00
REGARDE le site d'electricboy2
Mar 30 Juin 2009 - 18:23
pas encore traité ce modèle de boite a fusible
de mémoire les bornes H sont des +30.
pour les bornes G ça doit se trouver sur le site de raphael de passiongolf
Mar 30 Juin 2009 - 19:41
ok merci je regarde ca
Mer 1 Juil 2009 - 21:51
merci a toi electricboy je crois que je vais pouvoire touver avec le site que tu ma donner
