-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
ROCKY72100
ROCKY72100
problème golf II gtd broute en seconde en dessous 2000tr/min Empty problème golf II gtd broute en seconde en dessous 2000tr/min
Lun 18 Mai 2009 - 22:10
Bonjour !
Voilou je viens d'acquérir une golf 2 GTD boston 300200km... (moteur + caisse d'origine jamais d'accident ou de problème que de l'entretien et usure normal style embrayage)
CT vierge! Distribution faite il y a 3 ans et 5000km seulement avec une vidange.
J'ai un problème en 2ème vitesse seulement le moteur tourne nickel tout le reste du temps !!! J'ai un "
trou"
entre 1200 et 1800tr/min, la voiture broute et claque sèchement (au point de faire grand mal à mes cardans et silents blocs je pense !)
Donc bon pour le moment je tire un peu sur la 1ère et joue de l'embrayage mais bon pas tip top...
j'ai pense à un problème de pompe à injection :/ (je l'ai acheté en connaissance de cause) mais après ce n'est peut être qu'un réglage de débit résiduel ou le calage! Qu'en pensez-vous ?
j'espère que vous pourriez m'aider à remédiez à problème !
En vous remerciant par avance 😉
problème golf II gtd broute en seconde en dessous 2000tr/min Empty Re: problème golf II gtd broute en seconde en dessous 2000tr/min
Mar 19 Mai 2009 - 0:08
controle tes repères dans un premier temps vérifis que tues pas une bulle d'air,sinon tuas une pompe avec vérin d'amortissement?
ROCKY72100
ROCKY72100
Mar 19 Mai 2009 - 9:16
merci à toi!
bon pour le moment je ne sais pas trop comment faire tout ça et je n'ai pas encore de RTA ^^ Peut -être peux tu me dire où se situent ces repères ?
Comment vérifier si bulle d'air ou non ?
aucune idée pour la pompe d'amortissement!
tween
Mer 20 Mai 2009 - 12:23
J'avais le même pb avec ma TD : c'était un défault d'étanchéïté du joint situé entre la boite et la cloque d'embrayage et le disque avait de l'huile de la boite dessus...
ROCKY72100
ROCKY72100
Mer 20 Mai 2009 - 13:18
tween a écrit:J'avais le même pb avec ma TD : c'était un défault d'étanchéïté du joint situé entre la boite et la cloque d'embrayage et le disque avait de l'huile de la boite dessus...
ha oui ? Intéressant! M'enfin ça m'étonne lol! Le niveau d'huile ne descend pas et si c'était le cas y aurait des problème pour embrayé hors moi ça embraye bien c'est juste en seconde que ça me le fais :/
Enfin ça mérite le coup d'oeil de toute façon je vous remercie !
ROCKY72100
ROCKY72100
Dim 24 Mai 2009 - 20:42
bonsoir,
j'ai peut être un autre souci qui pourrai être en lien avec celui-ci, l'aiguille de t° peine à dépassée la partie grisatre, je ne l'ai vue qu'une seule fois frôler le 1er tiret, dans un bouchon en centre-ville, est-ce normale ???
Après recherches mon problème en dessous de 2000tr/min pourrait venir soit de l'éléctrovanne soit de l'actuateur sur la pompe à injection..
Merci !
Dim 24 Mai 2009 - 21:13
pour la temperature regarde au niveau du calorstat
ROCKY72100
ROCKY72100
Dim 24 Mai 2009 - 21:15
okay donc ce n'est pas normal l'aiguille devrait monter plus ?
Dim 24 Mai 2009 - 21:20
oui sur mon td elle est en permanence un poil en dessous du milieu
et monte le ger au dessus du millieu dans les bouchon
ROCKY72100
ROCKY72100
Dim 24 Mai 2009 - 21:30
oukii je te remercie !
c'est ça que je dois changer ??? Heu lequel prendre :/
[url]http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=830&
ID_OSC_TYPES=10415&
ID_OSC_LEVELS=179[/url]
Dim 24 Mai 2009 - 21:44
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&
ID_OSC_TYPES=10415&
ID_OSC_LEVELS=179
je regarderais plus tot de se coter la
ROCKY72100
ROCKY72100
Dim 24 Mai 2009 - 22:07
ha oups ^^ merci !
Dim 24 Mai 2009 - 22:55
mais prend le chez vw c mieux et pas tres cher
et met du G12 comme liquide c le mieux
tu sera tranquille !!
c'est lapremiere chose que j'ai fait sur mo TD quna d je l'ai eu l'aiguille ne depassait pas le quart !
