-39%
1190 € 1950 €
J P
J P
démonter collecteur d'échappement golf g60 Empty démonter collecteur d'échappement golf g60
Lun 11 Mai 2009 - 17:37
1-j'aimerais savoir si pour démonter le collecteur d'échappement si il faut tomber l'admission .
2-et il possible d'accéder a toutes les vis de l'échappement pour contrôler si tous est bien serrer.
merci d'avance pour vos réponses Cool
gilles 1800
gilles 1800
démonter collecteur d'échappement golf g60 Empty Re: démonter collecteur d'échappement golf g60
Lun 11 Mai 2009 - 17:51
oui, mais il faud passer par dessous ....
J P
J P
Lun 11 Mai 2009 - 17:56
.........pour resserrer tu veut dire
gilles 1800
gilles 1800
Lun 11 Mai 2009 - 18:00
même le démonter il me semble ... Question
GG t'es pas la :mdr:
stormtrooper
stormtrooper
Mar 12 Mai 2009 - 0:07
ouai grosse grosse galère a démonter :? si tu n'a pas un pont ou une fosse avec les bon outils tu risque en chier.
il y a surtout 2 vis supérieur qui sont bien chiante a dévisser.
tom60
Mar 12 Mai 2009 - 0:14
ouais perso je préfère le démonter par dessus après avoir tombé le collecteur d'admission, au moins tu vois ce que tu fais 😉
Tom
Mar 12 Mai 2009 - 8:01
Si c'est pour simplement vérifier le serrage du collecteur contre la culasse, clés plate de 12 pour les 4 vis du dessous et cliquet + petite rallonge pour celle du haut.
Il vaut mieux faire un peu de place pour passer les mains ........ comme sortir l'echangeur par exemple.
Si tu as une fuite, soit c'est le collecteur qui est fendu , soit la descente qui est HS.
J P
J P
Mar 12 Mai 2009 - 16:17
ok,
merci pour les conseils
irounman
irounman
Mer 13 Mai 2009 - 1:53
oé les collecteur en fonte on une bonne tendence a fissurer
moi perso sur ma 16s il était fendu et effeuillé au niveau du plan de joint
corrado77000
corrado77000
Mer 13 Mai 2009 - 10:33
prévoi le dégripant aussi et une bonne crise de nerf
