Golf III - Démonter aile
Ven 16 Mar 2007 - 22:06
Bonsoir, je cherches à démonter mon aile avant gauche.
J'ai donc démonter le PC avt, enlever les 2 boulons, ensuite enlever les boulons sous le capot (4 je crois)...ensuite j'ai essayer de tirer, sa a l'air de venir du coté du phare, mais sa bouge pas de l'autre coté...
Qulqu'un peut maider???
- O'neilGolfoo sur-actif
Re: Golf III - Démonter aile
Sam 17 Mar 2007 - 0:02
tu as enlever les vices au niveau du passage de roue ?
Sam 17 Mar 2007 - 0:03
Il m'en restait une, du côté vers la portière...
Mais comme rien venait, je l'ai pas enlevée...
Sam 17 Mar 2007 - 0:12
je sais plus si il y en a au dessus de cache en plastique tu passage de roue , je demonte une aile demain je te confirme sa demain soir au pire
Sam 17 Mar 2007 - 0:13
Merci beaucoup, c'est super sympas de ta part...
Je vais faire un gros dodo, 2h a redresser le pare choc que la femme qui l'avait avant a atomiser lol sa donne sommeil...
Bonne nuit à toi et à demain
