Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Gotboost
Gotboost
Relais et cache fusible (photos) Empty Relais et cache fusible (photos)
Dim 19 Avr 2009 - 17:52
Salut les golfoo,
J'ai acheté un cache fusible pour ma G3 GTI 16 de 93 car il n'y en avait pas qd je l'ai eu et au moment de le monter, j'ai le relais n°99 qui est plus long que les autres et qui gène pour clipser le cache... Question ou alors est-ce mon support de fusible qui est trop bas? Question
Avez-vous déjà eu le problème? Est-ce que je dois le remplacer ou juste le déplacer (J'ai l'impression que si je le déplace sur le bornier à côté à droite, ça passerais)
photos:
Sur la première, on voit bien la place qu'il me manque pour le plaquer avec le relais qui gène.
Relais et cache fusible (photos) S5001878
et la deuxième où on voit le relais n°99 qui dépasse... mauvaise place? pas le bon relais? Question
Relais et cache fusible (photos) S5001882
Et en passant: normal d'avoir 2 fois les mêmes relais???
merci de votre aide
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Relais et cache fusible (photos) Empty Re: Relais et cache fusible (photos)
Dim 19 Avr 2009 - 18:17
la boite a fusibles est pas en place
elle doit être clipsée verticalement
Gotboost
Gotboost
Dim 19 Avr 2009 - 18:21
Quelqu'un aurait une photo svp? j'ai enlevé les plastiques de tdb pour voir mais j'ai pas réussi à trouver un autre moyen de fixer la boite...
je vois pas où elle se fixe en fait... Question
golf
Dim 19 Avr 2009 - 22:31
pas sur electricboy....
sur ma cab.. elle est ds cette position et pourtant bien clipser...
j ai deja remarque ca sur d autre golf 3
Gotboost
Gotboost
Dim 19 Avr 2009 - 23:17
golf a écrit:pas sur electricboy....
comment c'est monté avec tes relais(surtout le 99), ça passe?
electricboy
Dim 19 Avr 2009 - 23:27
peut etre
moi j'ai toujours vu qu'il faut bien la basculer pour que les ronds en plastiques de la boite a fusibles rentrent dans les trous de chaque coté du support en metal et apres on glisse dessus les agraphes en plastique
si c'est un peu le bordel dans les fils c'est sur que c'est tendu a mettre en place
electricboy
Dim 19 Avr 2009 - 23:34
c'est un peu différent mais dans le principe c'est ca
Relais et cache fusible (photos) Support-fuse
Gotboost
Gotboost
Lun 20 Avr 2009 - 8:57
cool! avec ça je devrais pouvoir y arriver maintenant que je vois le principe! merci à vous! 😉
