- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
[BORA] Démonter ressort arrière
Lun 13 Avr 2009 - 20:08
Salut :coucou:
Je voudrais savoir comment on fait pour démonter les ressort arrières sur un bora
Le ressort est séparé de l'amortisseur donc faut il démonter l'amortisseur ou pas
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: [BORA] Démonter ressort arrière
Mar 14 Avr 2009 - 19:58
Je pense qu'en déposant les vis supérieures des amortisseurs, des deux côtés ça devrait être bon
- Polet02Golfoo sur-actif
Mar 14 Avr 2009 - 20:01
ERIC16S a écrit:Je pense qu'en déposant les vis supérieures des amortisseurs, des deux côtés ça devrait être bon
C'est ce que je pensais aussi, je verifie demain
Mar 14 Avr 2009 - 21:26
J'ai oublié de préciser qu'il faut lever les 2 roues AR en même temps après
Mar 14 Avr 2009 - 22:40
Merci bien
J'ai trouvé un tuto bien expliqué
http://sauber.probb.fr/mecanique-f21/monter-des-amortisseurs-kw-a-l-arriere-golf-4-leon-i-t1371.htm
Mar 14 Avr 2009 - 22:45
Si je démonte les ressort a l'arriere est ce qu'il est besoin de faire un carrossage
Pour moi je pense pas vue que c'est un train fixe
Mer 15 Avr 2009 - 18:25
J'ai vite regardé cet aprem, pour le remplacement des ressorts, rien de plus a ajouté sur ce qui est noté
dans ton lien, sauf que c'est inutiles de demonter les haut des amortos, enleves simplement les vis du bas.
Sinon aucun reglage a refaire ensuite
Mer 15 Avr 2009 - 21:39
C'est bon j'ai changé mes ressorts arrières en 30mn sans aucun soucis et d'une simplicité.
Merci a tous
Merci a tous
