- timaitreJeune Golfoo
Démonter plaquettes de freins arrière
Lun 19 Aoû 2013 - 20:45
Bonjour à tous, je suis occupé de changer mes plaquettes de freins arrières, sur une audi a4 b5 tdi 110
j'ai alors acheter un repousse piston pour faire tourner le piston en meme temps que de le pousser comme ceci
Mais je n'arrive pas a le repousser c'est atrocement dur de visser le repousse piston, du coup je suis bloqué, peut être que je m'y prend pas, peut être faut t'il enlever le frein a main ? démonter le piston du circuit parceque j'ai beau forcer rien n'y fait, merci d'avance de votre aide, vincent
Re: Démonter plaquettes de freins arrière
Mar 20 Aoû 2013 - 15:27
ah oui il faut enlever le frein a main, c'est mieux
- vincentdecadNouveau Golfoo
Jeu 22 Aoû 2013 - 18:15
Oui surtout retirer les freins sinon tu ne pourra repousser les pistons et sa va de soi qu'un système hydrolique ne doit pas être manipulé en charge (pression et aussi mécanisme)
- FalkenJeune Golfoo
Jeu 22 Aoû 2013 - 19:26
Quand tu repousses les pistons :
- enlever frein à main
- ouvrir le bouchon du liquide de frein ( attention si trop rempli ou si LDF rajouté alors que les plaquettes étaient usées le fait de repousser les pistons va te le faire déborder)
et bien pomper la pédale avant de partir avec le véhicule off course. ( un petit coup de toile emeri ne fera pas de mal non plus à tes disques vu la têtes qu'ils ont )
