Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
xteam2
xteam2
[Golf3] Montage Antibrouillard ... Empty [Golf3] Montage Antibrouillard ...
Lun 3 Jan 2005 - 22:24
Bonjour a tous..
Apparement je me suis embarquer dans quelque choses de plutot .. COmplex Crying or Very sad
J'ai effectivement fais acquisition de Petit antibrouillard ( Type vr6 )
J'ai aussi les deux petites plaques ( cash crochet )
Mais.. me manque le principal ! C'est a dire : Le cablage et le Relais !
Etant encore Nul en la matiere.. je pensait prendre du 12 Volts , un intérupteur dismiluer pres des pied passager par Exemple, direction les petit feu !
Mais apparement.. Surprised c'est pas ca :mdr:
Donc. j'ai besoin de vous.
Quelqu'un en a deja t il fait l'expérience.;
( cela me serai grand utilise )
quelqu'un connait un peu d'electricité.. et pourrai me dire un peu une solution au probleme qui m'est posé ?
Si quelqu'un a un Relais ?
Merci bcq.. car je croit que je me suis vraiment aventurér dans une jungle dense ! Question
calimeiro
[Golf3] Montage Antibrouillard ... Empty Re: [Golf3] Montage Antibrouillard ...
Mar 4 Jan 2005 - 1:08
T'es sûr que ta voiture n'est pas déja pré cablée?
xteam2
xteam2
Mar 4 Jan 2005 - 9:08
calimeiro a écrit:T'es sûr que ta voiture n'est pas déja pré cablée?
Comment le voir ? Exactement ? :?
C'est donc une 1900 D de 1996 avec finition MATCH !
DOnc j'ai tout les plastique type " sport " siege " bequet " ....
[Golf3] Montage Antibrouillard ... Golf%20petit%20format
Mais quand j'ouvre le capot... je vois pas trop ou regarder..
sous l'auto, je vois rien de spécial
Sauf que j'ai remarquer qu'il y a deux KLAXONs :mdr:
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 4 Jan 2005 - 10:46
il y a un fil gris/jaune en attente dans la prise ronde sur la face avant ,
on a du l'ecrire 25 fois deja Question
xteam2
xteam2
Mar 4 Jan 2005 - 12:02
Aide moi un peu... Sad
La prise ronde se trouve + - a quel Niveau ?
[Golf3] Montage Antibrouillard ... IMG_0016
[Golf3] Montage Antibrouillard ... IMG_7829
Question
big-ben
big-ben
Mar 4 Jan 2005 - 12:07
xteam2 a écrit:Aide moi un peu... Sad
Question
sous la traverse de phares, à droite de la ferrure de capot
Mar 4 Jan 2005 - 14:08
Heu nan la voiture n est pas précablée. Enfin pas la mienne. Elle de Aout 96. Lorsque j ai acheté le kit complet HELLA, il y avait le faisceau a monter !!! Il se branche bien dans la prise ronde noir. C est en deux parties. La première part des AB jusqu a la prise et la deuxième de la prise a la batterie.
Donc pour te faire un faisceau tout seul je te souhaite bon courage !!!
PS: ensuite si tu y arrive;
faudra que tu achètes le commado avec 2 position. Ca coute dans les 76€. Chère hein !! Dans le kit HELLA il fournisse un vulgaire interrupteur a bidouiller dans l habitacle ...pff la honte. Méme pas je l ai mis.
[Golf3] Montage Antibrouillard ... Sansre
elle se trouve la, la prise
electricboy
Mar 4 Jan 2005 - 16:29
bah dans la prise ronde au millieu de la face avant il y a le fil en attente .
pas besoin de changer le bouton de commande obligaroirement.
pour faire le faisceau ca va tt seul
les deux masses des anti brouillards a la masse batterie et les deux + sur le fil en attente.
Mar 4 Jan 2005 - 18:09
Ok pour le fil en attente dans la prise noir mais pas Ok pour
Il faut un interrupteur pour qu ils puissent s allumer!! Pietre qu ils s allument en méme temps que ceux de l arrière si on tire sur le commado. Ca j ai pas essayer quand j ai fais le montage. Mais bon c est mieux d avoir le choix. C est bien pour ca que j ai acheté le commodo a 2 positions
PS: kit HELLA a eldorauto a 280€ environ
electricboy
Mar 4 Jan 2005 - 20:36
oui mais en depannage il peut garder l inter d'origine et aura l avant et l arriere d'allumé en meme temps 😉
G3match a écrit:Ok pour le fil en attente dans la prise noir mais pas Ok pour
Silver
Silver
Mar 4 Jan 2005 - 20:37
sur mon premier VR j'avais le bouton 2 positions vraiment top
par contre sur celui ci il y a un bouton une position Crying or Very sad et les AB avants etaient couples avec les AB arrieres, du coup j'ai simplement vire les ampoules sur les phares arrieres au moins y a que l'avant qui s'allume 😉 , bon c'est du bricolage mais vu que mes competences en electricite sont limitees , c'est deja pas mal!!
en plus je suis pas sur qu'en changeant rien que le commodo ca marche a mon avis il doit falloir refaire un branchement Rolling Eyes
golf1gti
[Golf3] Montage Antibrouillard ... Empty explication
Mar 4 Jan 2005 - 21:32
alors moi g fait le cablage et c tout facile
1h grand max
donc il te faut un interupteur moi g prix un interupteur d'origine de degivrage j'en est 2 maintenan mais c po grave
ensuite un fusible de 10a
un relais a 4 broche qui supporte o moin 10a
et des cosses
pour le fusible et le relais va chez norauto ou feu vert
ensuite du fils electrique moi g prix du 2mm²
et si tu ve que je t'explique le commen on fait appel moi ca ira mieu
0614287652
calimeiro
[Golf3] Montage Antibrouillard ... Empty Re: explication
Mar 4 Jan 2005 - 21:42
golf1gti a écrit:alors moi g fait le cablage et c tout facile
1h grand max
et des cosses
0614287652
ton aide t'honore,mais essaye de faire un effort sur la ponctuation et l'orthographe, stp 😉
electricboy
Mar 4 Jan 2005 - 22:04
et nous on a pas le droit de savoir comment il faut faire ?
le but d'un forum c'est bien de partager ses connaissances non Question
1h grand max
et des cosses
0614287652
xteam2
xteam2
Mar 4 Jan 2005 - 22:56
Que des réponses..
Un grand merci a tout le monde
Je vais prendre contact avec ce petit Belge...
et .. vous inquieté pas;
je sens que le reportage sur le Montage va suivre
un petit appareil Numérique et tout sera ok !
Je vous tien au courant
golf1gti
Mar 4 Jan 2005 - 23:38
donc ce n'est pas que je veux pas l'espliquer a tout le monde ....
mais tout le monde n'à pas le meme niveau de connaissance et par telephone je peux repondre aux questions plus facilement c tout.
ensuite donc suivant l'interupteur que tu prend si tu ve faire comme moi ou pas si tu ve que le symbole s'allume avec les vieilleuse enfin tout ca je peu l'expliquer mais faut que je regarde ce que j'ai fait car je me souvient plus.
donc je continu
tu prend ton 12v apres contact pas le +12v permanent en gros pas directement sur la batterie...
de ton 12 apc tu va sur l'interupteur ,de ton interupteur tu va au relais parti commande (voir relais)normalement ya le schema sur le relais la partie commande c'est le rectangle barré de chaque coté du rectangle tu a le numéro des bornes (tu prend l'une des 2) et l'autre tu la met a la masse.
ensuite tu prend du +12v a la batterie et tu va sur ton fusible et de ton fusible tu va sur l'une des bornes restante de ton relais et de ton relais tu va a tes phare ( tu fait un y un fil pour chaque phare ne les met pas en serie car si tu grille la premiere ampoule la deuxieme ne marchera plus)et les autres bornes de tes phares tu les mets à la masse
excusez moi pour toutes les fautes d'orthographe et de grammaire...
voila j'espère que c'est comprehensible et si vous avez des questions vous avez mon tel
SamSoul©
Mer 5 Jan 2005 - 11:44
J'ai le même problème: j'ai récupéré des antibrouillards mais sans faisceaux.
J'ai opté pour la solution: faire faire le faisceau par un "super-gentil-electricien-mécano" Very Happy car je suis une brele en électricité. Il m'a d'ailleurs vendu le comodo 2 positions AB. Et je mettrai en place le tout sur ses conseils et les vôtres.
Je pense que je ferai des photos pour vous montrer tout ça!
electricboy
Mer 5 Jan 2005 - 12:06
pour la commande du relais prends un + sur les veilleuses !
si tu prends un + apres contact tu va pouvoir allumer les antibrouillard sans allumer les veilleuses ce qui est interdit par le code de la route Sad
golf1gti a écrit:donc ce n'est pas que je veux pas l'espliquer a tout le monde ....
donc je continu
xteam2
xteam2
Mer 5 Jan 2005 - 23:57
SamSoul©️ a écrit:J'ai le même problème: j'ai récupéré des antibrouillards mais sans faisceaux.
TU as fait faire cela ou ? en france.. je suppose !
DIs moi, demande un peu si il a pas un autre commando ? Crying or Very sad
et fait moi des photo et tout
car.. je m'en sort pas !!!
xteam2
xteam2
Mer 5 Jan 2005 - 23:58
golfgti1
Peut tu me dire, quel genre de relais je dois demandé ? une photo ?
un lien;
j'irai chercher cela ici a Mons ( belgique )
et puis pour le cablage, j'essayerai de lire tes diverse explications
SamSoul©
Jeu 6 Jan 2005 - 0:11
Oula, non, non ya confusion Smile . La pers en question m'a proposé très gentillement de m'aider et de me faire le faisceau. Mais ce n'est pas très compliqué: electricboy a très bien expliqué ce qu'il fallait faire!
Par contre, quel type de fils électrique faut-il prendre?
Je prendrais des photos et vous montrerai tout ça!
xteam2
xteam2
Jeu 6 Jan 2005 - 8:50
merci bcq.. essaye de faire étape par étape....
Je veux bien me charger, une fois que j'ai compris de faire un petit Manuel ! Rolling Eyes
electricboy
Jeu 6 Jan 2005 - 9:28
pourquoi veux tu ajouter un relais alors que ce n'est pas utile Question
xteam2 a écrit:golfgti1
un lien;
SamSoul©
Jeu 6 Jan 2005 - 10:03
Pourquoi ce n'est pas utile?
Parce que c'est déjà prévu en standard?
electricboy
Jeu 6 Jan 2005 - 11:07
d'origine il y a un schunt a la place du relais , ca a ete etudié comme ca , pourquoi bricoler en plus ?
c est pré cablé autant en profiter non ? 😉
