-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
retour d'huile turbo Empty retour d'huile turbo
Mer 8 Avr 2009 - 18:34
salut
alors voila je vous expose mon soucis
j'ai une MK2 td avec une grosse fuite d'huile moteur
par le tuyau de retour d'huile turbo (au niveau de la tresse inox)
donc me voila motive et je depose le turbo et collecteur (non sans mal)
apres quelque vis foiree et goujon hs
me voila le tuayu en main mais plus dispo chez vw
je m'en vais donc chez un specialiste du flexible mais voila
il me dit que lui ses durite ne vont que jusqu'a a 140 degre
donc ma question par quoi je peu rempl ça ?
golf
retour d'huile turbo Empty Re: retour d'huile turbo
Mer 8 Avr 2009 - 18:48
d occase ca se trouve bien....
c est rare que ca pete ca!!
mitch80
mitch80
Mer 8 Avr 2009 - 19:02
salut la tempé de marche normal de tons GTD et 80 à 120° pour l'huile donc pas de soucie avec le fourniceur de durite 😉
Mer 8 Avr 2009 - 19:30
ouai un fournisseur de durite peut te faire une sur mesure je voie pas ou est le souci
Mer 8 Avr 2009 - 20:08
je suis d'accord avec vous sur la temerature d'huile mais en ce qui concerne la temperature au alentour de la durite c ^pas pareil
sinon vw n'aurais pas mis de l'inox tresse
car le turbo et collecteur juste au dessus
descente d'echappement juste sur la gauche et le tout plaqué contre la cloison
ça chauffe pas mal a cette endroit
et je trouve pas mal de boite qui font de la durite sur mesure avec sertissage mais pas bcq qui la font en inox tresse comme de l'origine
et c pas rare que ça fuit car dans la tresse il y a ue bague en plastique et avec le tenps elle durcit et craque donc fuite
Mer 8 Avr 2009 - 20:19
en gros je veux juste remplace la partie inox tresse tu tuyau de retour d'origine
mais bcq de boite du style Flex'up ne font pas l'inox tresse mais de la durite hydraulique classique et pas top niveau temperature
et je ne veux pas redemonte tous le temps vu la misere que c'est !
mitch80
mitch80
Mer 8 Avr 2009 - 20:47
monte ta durite classique et une protection térmique autour GT2I on ce qu'il te faux 😉
Jeu 9 Avr 2009 - 13:56
nomalement c bon j'ai trouve un boite qui s'apelle Flex'europe a coter de melun qui vont me la refaire je la recupere demain Smile
Jeu 9 Avr 2009 - 14:39
un petit lien?
Jeu 9 Avr 2009 - 14:59
ils n'ont pas de site
je vous fait une photos demai des que je recup le tuyau
Jeu 9 Avr 2009 - 15:26
ok
Ven 10 Avr 2009 - 19:12
voila les tofs lol
le tout est montee et ça ne fuit pas
en plus dans le meme temps je lui est fait distri et poussoir ça lui fait du bien
je vais pouvoir le mettre robinet et mano mnt lol
retour d'huile turbo P1004091033.thretour d'huile turbo P100409103301.th
voili
Sam 11 Avr 2009 - 15:07
niquel !
Polet02
Polet02
Dim 12 Avr 2009 - 12:35
mitch80 a écrit:salut la tempé de marche normal de tons GTD et 80 à 120° pour l'huile donc pas de soucie avec le fourniceur de durite 😉
Je pense que en sortie turbo, l'huile est un peu plus chaude, vu la temperature que prend un turbo Question
Le carter et roue compresseur sont generalement autour de 200°, la turbine et sa volute sont les pièces soumis aux plus fortes contraintes en raison des températures des gaz pouvant atteindre 1000°C (plutôt 800 °C en diesel). Apres ca c'est vrai que l'huile passe assez vite dans le turbo, il y a un debit d'environ 3l/min .
Sinon vu les photos, c'est un beau montage bien propre
Bonne route 😉
Dim 12 Avr 2009 - 15:50
oui entierement d'accord avec toi
c'est pour ça que je ne voullais pas d'une durite standart en caoutchout qui ne supporte pas plus de 120 degres
je ne voullais pas risque de tomber en panne et que ça pisse l'huile
la je suis tranquille !!
