Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
T@zOu
[Golf 5] Soucis de direction Empty [Golf 5] Soucis de direction
Dim 15 Mar 2009 - 19:35
Bonjour à tous,
Voilà j'ai une Golf V Gt sport Tdi 105 avec 22000kms que j'ai acheté d'occasion.
J'ai un petit souci qui peut être n'en est pas un mais je veux quand même vous demandez votre avis.
Lorsque je conduis, mon volant est légèrement tourné sur la gauche et j'ai l'impression que la voiture se balade un peu (comme un flottemment dans la direction) si bien que je suis constamment obligé de faire de légères correction de trajectoire.
Sa ne m'arrive que sur voie rapide et route.
Crying or Very sad
Si certaine personne ont rencontré le même problème ou similaire je suis tout oui Razz
Je précise que la voiture n'a jamais taper de bordure, de trottoirs ou de trou sur la route et étant donné l'âge de la voiture je me pose des question
J'attend vos réponse
Merci d'avance
Polet02
Polet02
[Golf 5] Soucis de direction Empty Re: [Golf 5] Soucis de direction
Dim 15 Mar 2009 - 19:51
Va simplement faire un reglage de geometrie AV et AR
T@zOu
Dim 15 Mar 2009 - 20:06
Tu pense que c'est que sa?je trouve quand même étrange que sa arrive dejà a 22000kms alors que ya jamais eu de choc...
Les trains sont aussi fragiles que sa?pour pas tenir le simple fais de rouler?
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 15 Mar 2009 - 20:09
Comment tu sais qu'il n'y a jamais eu de choc Question
Tu connais l'historique de la voiture Question
T@zOu
Dim 15 Mar 2009 - 20:20
Non je ne connais pas l'historique, mais j'ai deja eu un choc avec une autre voiture mais là sa n'a rien a voir...Rien a voir avec un tremblement dans le volant pas de tirage sur un côté ou un autre...
Mais bon je vais quand même faire une géométrie complète on verra bien ce que sa donnera!!! Very Happy
Es ce que vous avez déjà eu ce type de problème?
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 15 Mar 2009 - 20:29
t'as pas tes pneus qui sont bouffés a l'intérieur ou a l'extérieur Question
Tu peux également regarder ta pression des pneus 😉
T@zOu
Dim 15 Mar 2009 - 20:42
L'usure des pneus est normale, pour le moment j'ai fais que 2000 kms avec.
J'ai rééquilibré les pneus il y a une semaine, ils étaient tous a 1.6b j'ai remonté à 2.2 comme indiqué dans la trappe à mazout!!
Donc bon je vais suivre les conseils, une petite géométrie et après si sa continue ben je sais pas d'où sa vient!!!! Razz
G2GTI
G2GTI
Dim 15 Mar 2009 - 20:46
C'est peut être une rotule de direction Question
T@zOu
Dim 15 Mar 2009 - 20:49
Ouais probable ,parce que à l'arrêt quand je met des coups de volant, on entend "
glong"
genre un jeu dans la cremaillère ou ailleurs...
(Je sais c'est pas bien de tourner le volant à l'arrêt Sad ) mais bon sa me permet aussi d'écouter les bruits suspects
T@zOu
Dim 15 Mar 2009 - 20:58
Par contre si c'est le cas, es ce que quelqu'un a une idée du prix de la rotule de direction?
G2GTI
G2GTI
Dim 15 Mar 2009 - 22:02
Une rotule sa coute pas trés cher environ 30€ 40€, mais aprés il faut refaire un parallélisme.
Mais il faut regardé si c bien sa Question
Lève ta roue et fait bouger ta roue si il y a du jeu c'est possible que sa soit sa 😉
T@zOu
Dim 15 Mar 2009 - 22:23
ok sa marche je ferai sa dès que je peux!!Merci pour ta réponse Very Happy
G2GTI
G2GTI
Dim 15 Mar 2009 - 22:36
de 😉 rien
Polet02
Polet02
Lun 16 Mar 2009 - 8:23
Pour les bruits c'est un peu normal, c'est une direction electromecanique, fais deja un controle de geo
