[Golf 2] Golf 2 GTD 1987: Direction (pas) assistée
+2
Golfgtd11
nickofaye
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- mrjulioInvité
Mar 18 Déc 2007 - 21:33
Salut la compagnie
Bon voilà, j'remonte d'en bas d'chez moi, et en fait, sans déconner, j'me suis froissé un muscle du bras et du poignet à cause de ma caisse!!
J'ai une Golf 2 de 87', masi sérieux, y'aurait pas une solution pour soulager, pour aider, pour assister une direction PAS assistée du tout??
J'en viens à prier qu'les feuilles tombent sur le sol mouillé pour que ca glisse dans mes crainaux!!
(Sinon, une direction assistée, ca s'monte ca qd c pas d'origine?)
- nickofayeGolfoo d'argent
Re: [Golf 2] Golf 2 GTD 1987: Direction (pas) assistée
Mar 18 Déc 2007 - 22:37
oui tu peut monté une direction assistée mais tu doit tout installer
pompe de da
crémaillère de da
et le reste qui va avec
pompe de da
crémaillère de da
- mrjulioInvité
Mer 19 Déc 2007 - 1:38
nickofaye a écrit:oui tu peut monté une direction assistée mais tu doit tout installer
pompe de da
crémaillère de da
Ben voilà!!
Un souçon d'espoir!!
Je suis pret à tout pour éviter d'me faire suer!! Même si dans le froid c'est bon un peu d'chaleur, là j'craque.
A partir de là, c'est ok même si c'est de l'occaz nan?
et puis, ca coùute cher, car j'ai aucune naution pour ca?
et niveau taf, y'en a pour longtemps?
faut un pont?
moi j'bricole à la base, mais là, faut des grosses notions en mécanique?
y'a p't'être un tuto nan?
MErci merci!!
- patailleeInvité
Ven 21 Déc 2007 - 10:53
je reviens de chez le docteur... tendinite du tendon du pouse.... je sais pas si c'est lié, mais ça me fait mal depuis que j'ai changé pour ma golf 2 (sans direction assisté... )
Je suis aussi interressé par cette modif, quelqu'un aurait-il un ordre d'idée du cout total et de la difficulté ?
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Sam 22 Déc 2007 - 9:12
Je ne sais pas si c'est une bonne idée une DA ...
je t'avoue même que je pense que c'est une mauvaise idée.. :?
pourquoi???
1- d'abord difficile à trouver
2- irréparable (d'aprés VW)
3- le montage me semble assez complexe, car il implique pas mal de pièces périphériques (poulies, biellettes..) différentes..
je sais tu aurais voulu lire autre chose,
mais je suis sincère....
pourquoi???
- tweenJeune Golfoo confirmé
Sam 22 Déc 2007 - 18:30
Quand même, faut pas exagérer les gars! J'ai une golf TD depuis presque neuf ans et meme si la direction est trés lourde, je ne me suis jamais fait une tendinite en faisant mes crénaux...
- mrjulioInvité
Dim 23 Déc 2007 - 1:53
tween a écrit:Quand même, faut pas exagérer les gars! J'ai une golf TD depuis presque neuf ans et meme si la direction est trés lourde, je ne me suis jamais fait une tendinite en faisant mes crénaux...
Je peux te garantir que ce n'est pas exagéré, et juste pour précision, je fait plsu' d'1m80 et je pèse pas moins d'85kg (et pas de graisse), je ne dédconne pas, j'me suis claqué un muscle du dos et du bras, elle est pas lourde, elle est louuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurde!!!
Mais bon, si c'est le sacrifice à faire et avoir une voiture qui roule avec 370 000km au compteur, je suis ok.
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Lun 24 Déc 2007 - 11:19
Je n'ai jamais monté de DA... Sur plus d'un forum on peut voir se montage... et ça marche correctement. C'est pas une mince affaire, faut enlever le moteur...
Mais pas impossible non plus.
- mrjulioInvité
Lun 24 Déc 2007 - 11:25
Jim16G a écrit:Je n'ai jamais monté de DA... Sur plus d'un forum on peut voir se montage... et ça marche correctement. C'est pas une mince affaire, faut enlever le moteur...
Trop compliqué.
Pas grave , j'me musclerai davantage
- fendlabriseGolfoo d'or
Lun 24 Déc 2007 - 12:17
je l'avais fais sur mon ancien GTD mais j'en avais profité de remplacer le moteur pour le faire. Y'a rien de bien compliqué. On pause la crémaillère, on passe les tuyaux et on fixe le support + pompe de DA ainsi que les poulies qui vont bien. Je vais récuperrer cette DA de sur ma vieille GTD (puisque je ne m'en sert plus) et la monter sur ma nouvelle mais sans dépose moteur. sur un pont, c'est faisable, sur chandelle ce doit ètre plus chiant.
- diego33Jeune Golfoo
Lun 24 Déc 2007 - 12:51
+1
j'ai dèjà changer une crémaillère pas besoin de tomber le moteur mais c'était sur un pont après avec des chandelle faisable mais + chiant
ps:j'avais tomber une boîte de rallye sur chandelle(me suis arraché les cheveux mais j'y suis arrivé) comme quoi
Lun 24 Déc 2007 - 19:05
es tu sur que ta golf n'a pas déjà une DA,et qui serait en panne??
parce que dans ce cas,c'est vrai ... trés louuurde
- mrjulioInvité
Mar 25 Déc 2007 - 17:22
Golfgtd11 a écrit:es tu sur que ta golf n'a pas déjà une DA,et qui serait en panne??
Comment je vérifie ca?
- chrisfilmInvité
Mar 25 Déc 2007 - 19:05
pour avoir une direction pas assistée plus souple et bien gonfle un peu plus tes pneus ca aide beaucoup
chris
chris
- mrjulioInvité
Mer 26 Déc 2007 - 14:13
chrisfilm a écrit:pour avoir une direction pas assistée plus souple et bien gonfle un peu plus tes pneus ca aide beaucoup
chris
oui d'accord, ca je le fais, et régulièrement, je vérifie la pression des plneus et tout, masi j'aimerais savoir, comment je vérifie si j'ai une direction assistée cassée??
- chrisfilmInvité
Mer 26 Déc 2007 - 14:25
regarde derrière la roue avant droite si tu voit une pompe avec une poulie qui elle même est reliée par une courroie a une autre poulie qui est vissée sur le pignon du vilbrequin...
si je suis pas clair et que tu ne comprend rien redis moi
ou regade cette photo cela doit ressembler a ca en bas a droite de la photo c'est la poulie qui a trois vis ca c'est une direction assistée
- mrjulioInvité
Jeu 27 Déc 2007 - 1:31
chrisfilm a écrit:regarde derrière la roue avant droite...[/img]
Il est bien propre ce moteur
Plaisanterie mise à part, MERCI 1000000 de fois pour la réponse.
Je vérifie ca et j'en fait part ici.
Merci encore.
A plus
Jeu 27 Déc 2007 - 12:19
WWHHAAAOUUU !!
la propreté des suisses, ne serait pas une légende
- chrisfilmInvité
Jeu 27 Déc 2007 - 12:21
juste pour info c'est une image du net que j'a sortie....d'ailleur présente sur ce forum...
mais mon moteur est très propre aussi
lol
lol
- mrjulioInvité
Lun 31 Déc 2007 - 3:16
chrisfilm a écrit:juste pour info c'est une image du net que j'a sortie....d'ailleur présente sur ce forum...
lol
ok, j'ai effectivement une pompe à 3 pignons.
Je fais quoi? Par où commencer serait plus juste...
Je suis déjà heureux de voir que j'ai sans doute un peu d'espoir, masi que faire à partir de là?
(Au fait, en faisant un peu plus attention je m'apercois - attention là faut suivre - que quand à l'arret je braque à fond à gauche, lorsque je demarre et que je roule, j'ai une direction assistée, mais cela reste de courte durée!)
HELP ;
Lun 31 Déc 2007 - 11:49
Donc DA sur cette golf..
on va donc commencer par le plus simple
vérification , niveau liquide et tension de la courroie..
Rappel
on évite de manoeuvrer une direction, fut elle assistée, avec les roues à l'arrêt
la tringlerie n'apprécie pas trop...
Rappel
- mrjulioInvité
Lun 31 Déc 2007 - 12:00
Golfgtd11 a écrit:Donc DA sur cette golf..
vérification , niveau liquide et tension de la courroie...
on va commencer par le début aussi:
La courroie: de distribution??
Le liquide: je me suis posé la question, mais où peut il bien etre s'il n'est pas appérent??
Pour finir, merci mille fois de me repondre et de m'avoir repondu surtout. ;
- chrisfilmInvité
Lun 31 Déc 2007 - 12:13
le liquide se trouve dans le vase qui est juste au dessus de la batterie, il y a un repèe max et mini vérifie mais ouvre le bouchon car généralement on voit plus très bien avec la saleté du vase...
ensuite la tension de la courroie tu verifie la courroie qui justement fais tourner cette poulie a trois vis...
Lun 31 Déc 2007 - 12:21
Si tu veux garder cette voiture, donc t'y investir en connaissance et pratique personnelle de la mécanique, il faudrait que tu te procures la Revue Technique de la Golf... (on a tous débuté comme cela.. ), cela faciliterait énormement nos dials..
La courroie: de distribution?? Non beaucoup plus simple, c'est une des deux courroies d'accessoires, qui entraine la pompe de DA..
Le liquide: je me suis posé la question, mais où peut il bien etre s'il n'est pas appérent?? un petit réservoir cylindrique, devant la batterie..
mais ATTENTION ne faire le niveau, qu'avec un liquide homologué VW!!
Lun 31 Déc 2007 - 12:31
mrjulio a écrit:Golfgtd11 a écrit:Donc DA sur cette golf..
La courroie: de distribution??NON
si tu as la DA c'est la courroie qui entraine la pompe a eau l'alternateur et la DA (on l'appelle aussi courroie d'accessoire)
Page 1 sur 2 • 1, 2
