Le Deal du moment : -39%
399 €
Lemu
souci sur autoradio, golf 3 Empty souci sur autoradio, golf 3
Jeu 12 Mar 2009 - 18:30
Salut a tous, j'ai depuis quelques temps un souci d'autoradio dans ma golf, le premier a bien fonctionné pendant 1 an puis c'est mis a s'éteindre par son "
trop fort"
et se rallumer puis a s'éteindre sans pouvoir le rallumer même avec un reset ou en le débranchant.
Avec mon nouveau poste rien, il c'est allumé une première fois après le branchement le temps de le tester et plus moyen de le rallumer depuis, j'ai fait un test au multimètre, j'ai bien 12V qui arrivent mais au moment ou je branche la fiche je tombe 8V, d'après vous quel peut être mon souci??
G2GTI
G2GTI
souci sur autoradio, golf 3 Empty Re: souci sur autoradio, golf 3
Jeu 12 Mar 2009 - 19:58
Salut pour moi tu a un problème d'alimentation Question est ce que tu a testé entre le plus aprés contact ou le plus permanent et la masse ?
Sinon essai de refaire tes test et de bougé tes fils voir si il y en a pas un d'abimé ou coupé et qui te ferai chuté ta tension.
Lemu
Ven 13 Mar 2009 - 0:26
Je n'ai en place que le plus permanent je n'ai pas branché le plus au contact. Et pour ce qui est des fils j'ai essayé comme j'ai pu de voir leur état et de ce que j'ai vu sa m'a l'air bon, mais je vais essayer de regarder un peu mieux...merci du conseil
G2GTI
G2GTI
Ven 13 Mar 2009 - 14:24
Regarde si ton fil de masse est bien branché sinon essai avec un fil et de le relié entre le - du poste et la masse
Question
G2GTI
G2GTI
Dim 15 Mar 2009 - 20:42
Lemu a écrit:Salut a tous, j'ai depuis quelques temps un souci d'autoradio dans ma golf, le premier a bien fonctionné pendant 1 an puis c'est mis a s'éteindre par son "
trop fort"
Regarde a tes fils de HP si il n'y a pas un - et un + qui se touchent normalement sa doit pas se couper, mais saturer.
jeanbaysall
jeanbaysall
Sam 21 Mar 2009 - 0:17
salut,
je pense aussi que tu dois avoir un problème de haut parleur....
essaye ton poste avec les HP débranché...
