Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
momo1347
momo1347
golf 3 gti souci démarrage Empty golf 3 gti souci démarrage
Sam 18 Aoû 2012 - 13:03
bonjour a tous
je possède une golf gti 16v de 94 et ça fait 2semaine que j ai des soucis au démarrage ,elle démarre et se coupe direct ,parfois 3 fois pour la faire démarré , et le matin a froid elle démarre bien.
elle ne possède pas de d immotronic .
hier j ai changé le capteur pmh (ce matin en partant des courses pareil)
me reste a voir l allumage et la pompe a essence.
si vous avez des idées je suis preneur.
merçi
Question
Despe25
golf 3 gti souci démarrage Empty Re: golf 3 gti souci démarrage
Sam 18 Aoû 2012 - 23:34
Salut écoute si quand tu mets le contact tu entent ta pompe à essence!si tu entent rien regarde suis les durites d essence et regarde si l essence arrive au moteur mais il faut être deux un qui mets le contact et l autre qui regarde en enlevant une durite si l essence arrive il ce peut que ta pompe marche une fois sur deux si y a un mauvais contact ou en monter elle peut te faire des trous regarde aussi si tu a bien du 12 v à la pompe ?bon courage
Dim 19 Aoû 2012 - 12:21
salut , je pencherais plus pour 1 soucis électrique change ton relais 30 ou 109 sur ABF ou soucis du sucre la boule blanche a l'ARR du neyman 😉
momo1347
momo1347
Lun 3 Sep 2012 - 18:55
changé relais 109 et capteur pmh aussi ,toujours pareil .
demain je change le contacteur du neiman , on verra bien après ça sera tout neuf Laughing
