Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Eclairage compteur Golf 1 Empty Eclairage compteur Golf 1
Mer 4 Mar 2009 - 20:46
Bonsoir à tous
Après fait une recherche pour essayer de trouver une solution à mon soucis et que je n'ai pas trouver, quelqu'un peut-il me renseigner sur le fait que je n'ai plus d'éclairage à mon compteur.
Depuis que j'ai acheté la voiture je n'avais l'éclairage que vers la partie horloge et depuis peu plus rien.
Cela vous est-il déjà arriver?
D'avance merci pour vos réponses.
Golfissimo
Golfissimo
Eclairage compteur Golf 1 Empty Re: Eclairage compteur Golf 1
Mer 4 Mar 2009 - 22:29
Il y a deux petites ampoules sur le dessus du bloc compteur. Change les et ça irra mieu... 😉
bingo
bingo
Mer 4 Mar 2009 - 22:47
oui et sinon ces peut etre ton fusible
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Jeu 5 Mar 2009 - 13:17
:merci: Golfissimo et golf.rs4 pour vos réponses.
Concernant le fusible c'est bon puisque c'est le fusible n°:20 qui est le même que l'éclairage de plaque qui marche.
Pour les ampoules pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour les changer 😉 et où les trouver dans le commerce.
D'avance :merci:
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Jeu 5 Mar 2009 - 16:44
Donc voilà comme j'avais le tableau de bord à changer, j'en ai profité du coup pour prendre une photo de mon compteur.
Eclairage compteur Golf 1 Golf005.th
1) concernant les ampoules j'en ai une sur deux de griller.
Où en trouve t-on?
2) Depuis l'achat de la voiture j'ai la pendule qui ne marche pas, même avec le plus en direct rien.
D'après vous elle est vraiment cuite?
3) sur la photo on voit que j'ai le plastique bleu vers la droite du compteur qui est écarter.
Quelqu'un aurait-il une photo du dos d'un compteur pour que je puisse comparer?
En vous remerciant 😉
Golfissimo
Golfissimo
Jeu 5 Mar 2009 - 23:16
Pour le bou de plastic bleu qui pendouille c'est rien du tout. J'ai la même chose sur le miens et tout fonctionne correctement.
Sinon pour les ampoules va voir chez VW...
Et enfin pour ton horloge et bien faut la changer. Je regarderai si j'ai ça en stock 😉
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Ven 6 Mar 2009 - 1:28
:merci: Golfissimo
Golfissimo
Golfissimo
Lun 9 Mar 2009 - 19:15
Bon j'ai regardé aujourd'hui, et malheureusement je n'en ai plus. Dédolé... Embarassed
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Lun 9 Mar 2009 - 20:35
C'est pas grave Golfissimo 😉 et merci
Par contre si quelqu'un a ou en voit un quelque part, je recherche un compteur pour ma One diesel.
Car en plus de la pendule, j'ai depuis ce week-end la jauge d'essence au compteur qui reste à zéro Sad
Elle avait un peu de mal déjà a se mettre en route, mais là plus rien.
bingo
bingo
Lun 9 Mar 2009 - 21:23
vas voir sur le bon coin des fois on en trouve mai en casse sa devien difficile
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Lun 9 Mar 2009 - 21:45
Oui je surveille mais en ce moment c'est calme.
Il y a pas mal de compteur de Gti ou cabriolet mais pour diesel c'est moins évident.
Merci quand même.
Golfissimo
Golfissimo
Lun 9 Mar 2009 - 22:32
J'ai pas l'horloge mais j'ai la jauge ! Very Happy
Ca te coutera les frais de port si tu la veux...
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Mar 10 Mar 2009 - 6:06
:merci: Golfissimo
MP envoyé
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Mar 10 Mar 2009 - 8:40
Salut à tous :coucou:
Alors là j'y comprends plus rien Question
Hier j'ai fait 50 Kms et ma jauge à carburant n'a pas voulu bouger.
Et ce matin je met le contact et qui je vois qui se réveille l'aiguille du carburant.
D'après-vous serait-elle un petit peu grippée?
denis67
Mar 10 Mar 2009 - 9:53
Roger Rabbit a écrit:Salut à tous :coucou:
Je pencherai plutôt sur un problème de connexion électrique, vérifie déjà que tu n"
a pas de jeu (vibration avec l'age). Perso j'ai eu le meme problème et je l'avais résolu provisoirement en "
poussant"
sur les fils une fois le connecteur rebranché.
Depuis j'ai refait un connecteur avec des fiches neuves et depuis plus de soucis.
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Mar 10 Mar 2009 - 11:23
:merci: denis67
Je vais explorer cette piste 😉
Golfissimo
Golfissimo
Mar 10 Mar 2009 - 21:17
Oui, c'est une piste à explorer. La jauge est connectée sur la nappe electronique par deux écrous, il sont peut être desséré... Pour vérifier il faut sortir le compteur du tableau de bord, c'est l'histoire d'une petite demi heure en prenant sont temps.
Sinon je me renseigne pour les frais de port et te tien au jus... 😉
Roger Rabbit
Roger Rabbit
Mar 10 Mar 2009 - 21:44
Merci beaucoup Golfissimo.
