Infiltration d'eau Empty Infiltration d'eau
Dim 8 Fév 2009 - 19:09
Hello à tous j'avais une infiltration d'eau dans ma golf donc j'ai changer :
Joint hayon
Joints feux arriere
Ca fuit moins mais j'ai tjrs une fuite juste en bas de la pompe de fermeture centralisée en bas du phare arriere !
Il y'a un jour plus important entre le haut du phare arriere et la lunette
que celui de droite , y'a un petit poc donc y'a eu un petit choc je sais pas comment regler ca
golf
Infiltration d'eau Empty Re: Infiltration d'eau
Lun 9 Fév 2009 - 7:18
pas voiture a pas pris un pain au cul? car acoup sur ce st le joint de juppe arriere qui fuit....
Lun 9 Fév 2009 - 12:58
met toi dans la voiture et demande a un pot darroser la caisse au karscher, tu verra vite d'ou sa vient
Lun 9 Fév 2009 - 17:35
golf a écrit:pas voiture a pas pris un pain au cul? car acoup sur ce st le joint de juppe arriere qui fuit....
la voiture à eu un ptit choc a l'arriere y'a un bon poc dans la jupe (la tole juste en dessous le phare)
je vais essayer le coup du karsher merci !
golf
Mar 10 Fév 2009 - 8:24
oui ba cherche pas...
un coup de jet suffira....... commence sur la pavillon en laissant coulet au niveau du coffre.. verra la fuite est de ce join
t a une photo?
Mar 10 Fév 2009 - 16:54
Infiltration d'eau Sanstitre1ye9
EN Bas le poc , en haut il y'a une belle difference entre le phare et le hayon
golf
Mar 10 Fév 2009 - 20:25
chercha pas.. la flotte rentre en bas (fleche du bas...)
aller un gars ds le coffre et un qui arrose.....
Mer 11 Fév 2009 - 7:15
je vais voir tout ca , merde alors , car en plus le phare n'est pas tout à fait droit par rapport à l'autre un peu de decalage et la ou y'a la premiere fleche , l'espace entre l'aile arriere est le coffre est different de chaque coté , bien sur ca se joue à quelques MM !!!
un petit choc ou une deformation normal?
Concernant mon infiltration à l'avant , ca goutte pas mal via le joint leche vitre (apercu ca en virant la feuille plastique)
merci pour ton aide!
Mer 11 Fév 2009 - 12:57
une sacrée affaire c'est sur cette mk2 Laughing
jrigooooooooooooole :mdr: 😉
Sam 14 Fév 2009 - 22:34
voila donc pour ceux qui on les problemes d'infiltrations d'eau je conseille :
Changer les 2 isolant plastique (voir lien plus haut )
Pour virer les clips , faut les pousser avec un crayon par exemple
ensuite acheter dans un magasin de bricolage un rouleau de poluyétane
c'est un film plastique transparent asser epais (il a resister au croc d'un chien) mdr
Deboucher les mangeoires sur les coté de la baie de pare brise
et enfin une baie de pare brise fissuré ou percer evacue mal l'eau donc deja apres ca ca elimine pas mal de probleme
apres ca peut etre des fuites plus grave (joint pare brise , joint portes )
voilé voilou
