Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
xav11
probleme electrique Empty probleme electrique
Mar 6 Jan 2009 - 12:50
hello a tous, malgre mes recherches, j'ai pas trouve de solution, voila, j'ai un probleme avec mon plafonnier
j'explique
ce dernier ne fonctionne pas correctement, quand j'ouvre les portes, il marche pas, par contre quand j'ai mes feux allumes, et que j'ouvre les portes, ben la ca marche, c'est une histoire de dingue, j'ai tout demonte, les contacteurs, le plafonnier et tout est Ok
est ce que l'un d'entre vous a deja rencontre ce probleme, car j'ai rien trouve dans RECHERCHE, ya plein de choses, sauf un cas similaire au miens
merci d'avance pour vos lyumieres les golfoos 😉
Polet02
Polet02
probleme electrique Empty Re: probleme electrique
Mar 6 Jan 2009 - 15:07
c'est quoi comme golf et quelle année
xav11
Mar 6 Jan 2009 - 18:57
oui, pardon c'est un golf 3 cab de 1995 😉
c'est aussi marque dans ma signature Laughing
Polet02
Polet02
Mer 7 Jan 2009 - 11:42
Controle l'isolation de ton contacteur de porte AVG, c'est le seul point commun entre les circuits plafonniers et phares.
Ensuite c'est le seul element en defaut qui parait plausibl en pour le
plafonnier qui ne marche pas d'une part, et si il est en courtcircuit, il
alimente le plafonnier porte ouverte par le circuit qui alimente le
vibreur d'oubli des phares.
xav11
Mer 7 Jan 2009 - 12:38
merci beaucoup, je viens effectivement de regarder, les contacteurs de portes, et ben on dirait que les fils ont fondu Shocked
je vais voir ce WE, pour essayer d'arranger ca
tu crois que ca se demonte de la prise, les fils????
en tout cas merci, j'espere que ca vient bien de la
sinon, c'est normal que le fusible a pas saute??????
Polet02
Polet02
Mer 7 Jan 2009 - 12:51
oui car c'est des contacts par mises à la masse.
Oui les fils se demontes des connecteurs , mais il faut de minuscules broches, l'iideal est d'en demonté a la casse en recuperant la broches et quelques centimetres de faisceaux. et ensuite les souders ou cosser au bout de tes fils d'origines 😉
xav11
Mer 7 Jan 2009 - 18:44
merci, je ferais ca ce We, car je sais pas si c'est partout pareil, mais nous y neige et bien meme Crying or Very sad
xav11
Dim 11 Jan 2009 - 14:14
bon, j'ai tout refais et ca marche toujours pas
j'ai demonte aussi, le bouton d'allumage des phares en croyant que l'ancien proprio avait touche au fil, et ben rien tout est Ok
la je comprends pas
reparation des fils fondus,,verification des fusibles, tout est ok Crying or Very sad
Polet02
Polet02
Dim 11 Jan 2009 - 14:35
Tu as changé ton contacteur de porte?
Si tes fils ont fondus, c'est que tu devais avoir un courcircuit quelque part ??
Maintenant il faut le trouver, vois tu n'as pas de fusibles sautés depuis ta reparation
xav11
Dim 11 Jan 2009 - 14:47
non, j'ai pas change le contacteur, et pas de fusibles grilles non plus, quand j'ai vu les fils fondu, c'est ce que je mesuis dis, ya un courjus quelque part, mias impossible a trouver, je vais chercher du cote de l'alarme, car j'ai remarque un truc louche, normalement quand je l'enclenche, elle doit faire 2 bip, et la elle le fait que de temps en temps, il doit y avoir un probleme dans son branchement
je vais regarder ca de plus pres Cool
