Diagnostique panne kr
+3
cocog38
7 participants
- cocog38Jeune Golfoo
Dim 4 Jan 2009 - 19:04
Bonsoir tout le monde,
cela quelques temps que mon cabby KR a énormément de mal a démarrer a froid,et lorsqu'il arrive enfin a démarrer c'est souvant en lachant la clé de contact,je précise que le démarreur et le contacteur démarreur ont été remplacé mais rien ne change...
J'aimerai savoir quoi controler et comment le controler car là je commence a déprimer sévère,sa fait un bou de temps que je ne roule plus avec mon cab a cause de cette panne.
Un grand merci a tous pour votre aide
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: Diagnostique panne kr
Dim 4 Jan 2009 - 22:15
t'as vérifié ton allumage?
comment sont tes bougies?
Dim 4 Jan 2009 - 22:21
vinel julien a écrit:t'as vérifié ton allumage?
justement j'en ai acheter des neuves,il faut que je les changes dans la semaine
Mar 20 Jan 2009 - 17:35
Phoenix a écrit:problème résolu ?
je ferme ?
non toujours pas résolu,je penche sur la thèse d'un injecteur de départ a froid hs ou de son thermocontacteur,la suite se week end
- manu16vGolfoo sur-actif
Mar 20 Jan 2009 - 19:23
Change ton contacteur de neiman
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mar 20 Jan 2009 - 20:19
+1 avec manu
- arno vwGolfoo de Platine
Mar 20 Jan 2009 - 20:56
ou sinon ton module tsz
j'ai eu cette panne elle démarrait quand je lachais la clé
Mar 20 Jan 2009 - 22:08
manu16v a écrit:Change ton contacteur de neiman
c'est ce que j'ai remplacer en premier
Mar 20 Jan 2009 - 22:09
arno vw a écrit:ou sinon ton module tsz
comment le controler mis a part en prendre un autre?
- 1800PLUSJeune Golfoo
Dim 25 Jan 2009 - 1:11
Essaie de remettre une masse sur ton allumeur depuis ta batterie,tu m'en dira des nouvelles!
Dim 25 Jan 2009 - 9:10
1800PLUS a écrit:Essaie de remettre une masse sur ton allumeur depuis ta batterie,tu m'en dira des nouvelles!
Tu veus dire qu'il faudrait que je tire un cable de l'allumeur a ma masse en fixant a un écrou de l'allumeur c'est ça?
Dim 25 Jan 2009 - 12:54
YES
Dim 25 Jan 2009 - 17:59
Voila mon diag effectué aujourd'hui:
Thermocontact injecteur depart a froid ok
Injecteur de départ a froid ok
Remarque: Quand je débrache la prise bi-fils noir qui se trouve sur le démarreur ma voiture peine un peu a démarrer mais elle démarre.
Ma tête d'allumeur et son doigt font la gueule...
Donc j'ai tourné avec pendant 1h cet aprem,le pied,mais mon pb n'est toujours pas réglé...
