ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
GTI plus
GTI plus
[G3 16V] Rentrer les pistons dans les étriers arrières Empty [G3 16V] Rentrer les pistons dans les étriers arrières
Ven 26 Déc 2008 - 12:36
Hello
comment fait-on pour rentrer les pistons dans les étriers arrières ?
j'ai beau tourner et essayer d'appuyer ça ne bouge pas (ça tourne dans le vide)
ça veut dire qu'il ya un problème mécanique, ou qu'il faut simplement exercer une poussée beaucoup plus forte en tounant ?
merci a vous Embarassed
chris g4
[G3 16V] Rentrer les pistons dans les étriers arrières Empty Re: [G3 16V] Rentrer les pistons dans les étriers arrières
Ven 26 Déc 2008 - 12:44
a tu essayer de prendre un serre joint sinon tu le serre sur le piston et apres tu vis et la sa devrait le faire
GTI plus
GTI plus
Ven 26 Déc 2008 - 13:49
un serre joint ?
je vais essayer de trouver ça
GTI plus
GTI plus
Ven 26 Déc 2008 - 15:19
en fait, il faut un truc comme ça :
http://cgi.ebay.fr/COFFRET-PNEUMATIQUE-Repousse-pistons-etrier-universels_W0QQitemZ150314215528QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage
tom60
Ven 26 Déc 2008 - 15:20
Sur mon G, j'avais fais avec un genre d'extrateur de volant magnétique de moto .
Enfin, il te faudrait une plaque en acier percée et filetée à travers de laquelle tu passes une tige filetée . Plus tu visses et plus tu pousses ton piston, la plaque étant bloqué par les 2 "
pattes "
de l'étrier .
Si tu ne peux pas fileter ta plaque, tu places un écrou contre ta plaque .
Et si tu n'as pas, c'est cale en bois, gros tournevis plat et sort les muscles 😉
Tom
GTI plus
GTI plus
ou moins cher :
http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/00742851/1.html
je vais acheter ça, une fois monté et bien serré je vais essayer
de visser le piston avec une pince multip. et je verrai bien...
Ven 26 Déc 2008 - 16:56
tom60 a écrit:Enfin, il te faudrait une plaque en acier percée et filetée à travers de laquelle tu passes une tige filetée . Plus tu visses et plus tu pousses ton piston, la plaque étant bloqué par les 2 "
pattes "
de l'étrier .
CQFD
Une plaque, une tige fileté et un écrou (+ 2écrous au bout de la tige fileté pour te facilité la rotation de la tige filetée)
J'ai fait de cette manière pour les miens et ça fonctionne niquel!
Pas besoin d'aller dépenser des sous pour un extracteur ou autre outil dans le genre.
passatg60syncro
Ven 26 Déc 2008 - 17:42
pour 6 euros sa ne sert a rien de se faire chier je pense
Ven 26 Déc 2008 - 17:50
passatg60syncro a écrit:pour 6 euros sa ne sert a rien de se faire chier je pense
Shocked Mais tu ne te rends pas compte !!! 6euros c'est le prix de 4 paquets de Schoko-bons !!!!! Laughing
passatg60syncro
Ven 26 Déc 2008 - 18:01
mince j'y avais pas penser a sa
chris g4
Ven 26 Déc 2008 - 18:25
sinon un serre joint tu trouve dans les magasin de bricolage pour 10e mais si tu en fait un maison c est pas plus mal donc encore plus de schoko-bons Laughing
Ven 26 Déc 2008 - 19:01
chris g4 a écrit:sinon un serre joint tu trouve dans les magasin de bricolage pour 10e mais si tu en fait un maison c est pas plus mal donc encore plus de schoko-bons Laughing
:bisou:
Thecorrado
http://www.thecorrado.com
Ven 26 Déc 2008 - 22:21
thomas41 a écrit:desolé je me suis gourrer c pas la que je voulai les mettre si quelqun peut les effacer
c'est fait 😉
GTI plus
GTI plus
Lun 5 Jan 2009 - 12:04
Hello,
j'ai choisi de sacrifier les schoko-bons pour l'engin de torture vendu 7€ chez Norauto, et j'ai pas regretté. Super efficace.
ça freine ! ;
