- Barry G60Jeune Golfoo confirmé
Refaire un faisceau électrique à neuf
Sam 20 Déc 2008 - 14:40
Hello,
Je souhaiterais savoir si quelqu'un pourrait me fournir des informations pour trouver du faisceau (fil) électrique neuf équivalent à celui que l'on a dans nos VW : avec ses différentes spécificités : couleur du faisceau, section... ainsi que les connecteurs métalliques... Je parle à l'UNITE (par exemple un fil bleu et blanc de 0,5 de diamètre...) et pas les faisceaux complets que l'on peut aller chercher directement chez VW.
ou si quelqu'un sait quelles entreprises fournissent ces faisceaux à VW et autres marques...
Barry ;
Barry ;
Re: Refaire un faisceau électrique à neuf
Dim 21 Déc 2008 - 17:50
Personne n'a la moindre information?
Barry
Barry
Dim 21 Déc 2008 - 18:23
il y a eu plusieurs post déjà a ce sujet
en gros le fil avec des couleurs de base ça se trouve pas de problème
le fil de deux couleurs c'est moins facile
les cosses c'est galère peut être chez wurth ou berner mais pas d'info précise
prévois aussi d'acheter une voir deux bonnes pinces a sertir
Dim 21 Déc 2008 - 18:46
j'ai tout refait mon faisceau en m'achetant une bonne pince à sertir restagraf et une autre facom pour les cosses isolée
sinon quelques manchon remstem termoretractable et ca le fait
apres j'ai utiliser du sctoch tissé acheter chez BMW
Dim 21 Déc 2008 - 18:47
Pour les cosse de connecteur boite à fusible c galere à trouver jen ai pas truver !
Lun 22 Déc 2008 - 10:27
Merci pour ces infos.
Pourquoi faut-il utiliser une pince à sertir différente pour des cosses isolées et des cosses non isolées?
Barry
Barry
Lun 22 Déc 2008 - 17:31
Une pince à sertir isolé sertit sur une surface
une pince pour non isolé sertit la cosse à deux points different
- actarusGolfoo sur-actif
Lun 22 Déc 2008 - 17:44
yopkiwi a écrit:Pour les cosse de connecteur boite à fusible c galere à trouver jen ai pas truver !
c'est dispo chez vw
Lun 22 Déc 2008 - 17:53
ellesont dispo mais avec un bout de fil à souder c'est peut pratique :?
Lun 22 Déc 2008 - 19:36
elles sont dispo a sertir
Lun 22 Déc 2008 - 20:13
- c'est les rondes des anciennes boites à fusibles de G2 qui sont dispo ?
En tout cas c'est la misère à défaire ...
Lun 22 Déc 2008 - 22:16
actarus a écrit:elles sont dispo a sertir
Salut Actarus,
T'aurais la référence de ces cosses de connecteur de boîte à fusible sans le bout de fil jaune?
Barry
Mar 23 Déc 2008 - 14:35
y'a plus de 15 modeles dispo et j'ai pas etka sous la main
Mar 23 Déc 2008 - 14:58
chez vw il mon dit qu'il vende pas les cosse à sertir car ya eu de trop mauvais sertissage
Mar 23 Déc 2008 - 16:38
ben moi je te dis que j'achete mes cosses a sertir la bas!!!
faut que je scanne mes factures ou quoi???
Mar 23 Déc 2008 - 16:47
c'est pas la peine de hausser le ton ni de t'enerver
J'ai été CHEZ vw commandé des cosses javais meme les references à l'epoque car sur ETKA elle y sont
Il m'on dit que ca ne se faisais plus sauf avec un fil déja sertit
J'ai appeler un autre VW il mon dit pareil
Donc ta peut etre raison OK ca depends juste des magasin mais cool koi :?
pas la peine de me parler comme un chien
Mar 23 Déc 2008 - 17:38
desolé mais j'ai horreur de me repeter!
alors si je te dis que c'est dispo, ca sert a rien de revenir 3 fois me dire le contraire!
va plutot chez vw pour savoir pourquoi pour leur demander pourquoi ils veulent pas s'emmerder avec ca...
Mar 23 Déc 2008 - 17:55
je veut bien te croire qu'il veulent pas s'emerder avec ca j'irais les voir
sans rancune !
sans rancune !
Mar 23 Déc 2008 - 19:56
profitez de ce post pour lister les cosses dispo chez vw avec les refs
