( golf 2 td ra ) pas de prechauffage Empty ( golf 2 td ra ) pas de prechauffage
Mer 17 Déc 2008 - 14:43
bonjour, mon probleme pas de temoin de prechauffe , bougie en bonne etat ( demarre avec un + batt sur la rampe ) j ' ai changer le boitier de prechauffe , j'ai debrancher les 2 sondes( une puis l'autre et les deux ) . sur la pipe devant la culasse a droite. et mon aiguille de temperature moteur froid , elle monte directement au milieu du cadran ???? j' ai du jus qui arrive au boitier mais rien ne sort du boitier . voilà le probleme bon courage et merci de vos reponses .@+
passatg60syncro
( golf 2 td ra ) pas de prechauffage Empty Re: ( golf 2 td ra ) pas de prechauffage
Mer 17 Déc 2008 - 16:46
salut
comme je t'ai dans ton post de presentation , sa doit etre ton fusible de prechauffage
suit le fil qui part des bougies de prechauff et tu trouvera coté tablier un fusible , il doit etre mort
Mer 17 Déc 2008 - 16:48
Et ton relais de préchauffage ? Il claque?
( golf 2 td ra ) pas de prechauffage Empty prechauffage
Mer 17 Déc 2008 - 16:50
bonsoir, fusible changé et controlé , du courant qui arrive au boitier mais ne sort du boitier pour aller aux bougies .@+
Mer 17 Déc 2008 - 16:54
bonsoir, quel relais celui qui est sur le tablier ? ( boitier de prechauffe) ou il y a un relais pour le prechauffage avec les fusibles, alors quel relais ???
passatg60syncro
( golf 2 td ra ) pas de prechauffage Empty Re: prechauffage
Mer 17 Déc 2008 - 17:25
houard a écrit:bonsoir, fusible changé et controlé , du courant qui arrive au boitier mais ne sort du boitier pour aller aux bougies .@+
ton fil est couper entre ce fusible et les bougies
Mer 17 Déc 2008 - 17:34
fil du boitier aux bougies non coupé @+
Mer 17 Déc 2008 - 17:42
Non ça c'est un fusible avec porte relais, moi je parle de celui qui est dans ta boite à fusibles, ça doit être le 31 41 ou 60 de mémoire (un grand modèle) 😉
Golfgtd11
Golfgtd11
Mer 17 Déc 2008 - 20:27
Déconnectes les deux sondes qui sont montées sur la pipe à eau en plastique, à l'avant de la culasse.
Arrow et là, dis nous si ton voyant de préchauffage s'allume?? 😉
parce que si ta sonde est en court jus, le circuit voit la culasse toujours chaude, et ne lancera pas le cycle tempo de préchauffage.. 😉
Jeu 18 Déc 2008 - 7:32
bonjour, les deux sondes debranchées , pas de voyant de prechauffe au tableau et aiguille temperature au milieu du cadran moteur froid.merci @+
Jeu 18 Déc 2008 - 9:45
Hey ! Regarde si t'as le relais au moins, c'est lui qui commande le préchauffage. Si ce que j'écris ne t'intéresse pas faut le dire aussi :mdr:
Jeu 18 Déc 2008 - 10:28
bonjour, les deux sondes debranchées , pas de temoin de prechaufe,pas de relais qui claque, courant arrive au boitier de prechauffe ( fusible contrlolé ) mais pas de courant qui sort pour aller aux bougies . si un relais HS pourquoi j 'ai du courant au boitier,.merci @+
Jeu 18 Déc 2008 - 10:54
les joies de l'electricité Evil or Very Mad
regarde si la masse du relais est bien branché Question
Jeu 18 Déc 2008 - 14:56
bonjour ou est la masse du relais ?? et quelle relais .@+
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Jeu 18 Déc 2008 - 17:48
salut , tu n'a plu qu'a faire tout le cheminement
électrique de la BAT au boitier fusible , du boitier fusible au relais ,
jusqu'au bougie ... :?
n'oublie pas les "
commandes"
( masse , + , sonde ... )
tu va bien trouver d'ou vient la couille dans le paté ... Exclamation
bon courage ... 😉
tchuss
Jeu 18 Déc 2008 - 20:26
bonsoir , relais 38 carbonisé, 46 je sais pas à quoi il sert,21 cligno, 72 eg , 18 decharge controle x ,19 eg .
quelle est le relais de prechauffage ???????? merci .@+
Ven 19 Déc 2008 - 15:17
bonjour,alors manu 16 v !!!! il ecrit plus !!! ou il ne sait pas !!!!@+
Sam 20 Déc 2008 - 7:28
bonjour, relais 46 hs ,c'est le prechauffage . @+
