Restauration de merguez - Les surprises du jour
+43
Alphonse Magova
corrado77000
gregoryd59
peetch
dump
fatcap59
maxime 18
clubcorrado.fr.st
DAVDAV
iceman
29i
El Poulpo
GotenVR6
stytch
Fred77
jayce
alex33130
moise
SAPETOKU73
bastbeuz
2seuk
manucoco16
G
mick76
Champix66
47 participants
Re: Restauration de merguez - Les surprises du jour
Dim 19 Avr 2009 - 20:32
Hop, nouveaux moteur in da house
je vous dit pas la gueule des amortos avec 2 moteurs 16v dans le coffre
le 1er corrado 48 soupapes
- actarusGolfoo sur-actif
Lun 20 Avr 2009 - 0:37
vu les merdes que tu accumule, tu fais bien de prévoir du stock
Lun 20 Avr 2009 - 11:54
alors résolu ce problème de chauffage?? En tou cas c'est vraiment beau en blanc!!
Bon courage pour le changement de mécanique
- peetchGolfoo de Platine
Mar 21 Avr 2009 - 17:45
c'est clair qu'en blanc c'est autre chose! la premiere fois que j'ai vu un corrado il etait blanc et c'est celui que je prefere!!
dommage le mien est vert!!
Mar 21 Avr 2009 - 19:11
j'ai juste sorti les blocs du coffre, c'est lourd tout seul :?
J'attend les pièces pour reviser le bloc
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Mer 22 Avr 2009 - 13:46
clubcorrado.fr.st a écrit:j'ai juste sorti les blocs du coffre, c'est lourd tout seul :?
bloc complet( bas moteur+culasse) chaud tout meme
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mer 22 Avr 2009 - 13:53
oh ça se fait, faut juste avoir de bonnes cuisses
ça roule mieux avec ce nouveau bloc?
Mer 22 Avr 2009 - 15:00
je lui fais une remise en forme avant de swapper
j'ai du deculasser dans le coffre, trop lourd, il était meme pas vidangé en plus :?
Mer 22 Avr 2009 - 17:11
bienclubcorrado.fr.st a écrit:je lui fais une remise en forme avant de swapper
pas bienclubcorrado.fr.st a écrit:j'ai du deculasser dans le coffre, trop lourd, il était meme pas vidangé en plus :?
- gregoryd59Jeune Golfoo confirmé
Jeu 23 Avr 2009 - 8:13
t'as chaud pour porter un moteur tout seul... moi a 2 on en a bien chier surtout qu'il n'y a pas de prise!!!!
en totu cas bon courage pour la suite
Jeu 23 Avr 2009 - 9:07
Tu m'etonne que tu as du déculasser.
- corrado77000Golfoo de bronze
Mer 13 Mai 2009 - 20:41
moi je serais jamais parti sur une base comme ça ta vu comment ca fini chez moi
par contre t'es fort pour la restauration
il y a des mecs il faut qu'ils arrétent la bricole vite fait mal fait
enfin un corrado qui a une nouvelle vie
il était enregistré dans la base corrado
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Jeu 14 Mai 2009 - 17:30
Salut Sylvain!
Je ne sais pas si t'as réglé ton problème de ventilation mais c'est bien un problème au niveau de la platine.
Ta commande 4 positions ne fait que d'envoyer du 12V sur 4fils différents vers la platine.
En position 4 tu envoie directement du 12V au moteur c'est pour çà que çà fonctionne, et dans les 3 premières positions çà passe par cette platine.
PS: Merci pour les VE et l'intérieur.
- manu16vGolfoo sur-actif
Jeu 14 Mai 2009 - 17:42
En tout cas t'en as de la patience dis
Je pensais à ça (postée par Micka je crois
Sam 23 Mai 2009 - 14:23
Comme il fait beau, j'ai attaqué les travaux
jeudi :
chose importante, trouver pourquoi le compteur ne fonctionne pas. La prise + après contact était débranchée. C'est juste un fil noir à part, fallait le trouver le gars. J'ai acheté un compteur pour rien
dans la foulée, changement des commodos par des phases 2 et changement du contacteur de neiman pour virer cette merde de bouton poussoir. D'ailleurs il est à vendre
Vendredi :
sortage du moteur, putain c'est lourd.
vidange de la boite.
Dégraissage, peinturlurage et réfection.
samedi :
il pleut
dégraissage du compartiment moteur
montage du bloc si il fait meilleur
PS : merci Alphonse de me rapeller que j'ai encore ça à faire :?
jeudi :
Vendredi :
samedi :
il pleut
- corrado g60 (34)golfoo montpellier
Sam 23 Mai 2009 - 16:23
ca fait des sacré travaux bon courage
Sam 23 Mai 2009 - 16:51
allez, remontage cet aprem .
surprises d'hier : support moteur arrière desserré, manque un boulot entre moteur et boite, pas de joint au collecteur d'echappement, support DA tenait avec 2 boulons sur 4
Sam 23 Mai 2009 - 16:58
que de belles surprises dis moi :?
Sam 23 Mai 2009 - 20:08
plus rien me surprend, tant que c'est des boulons ca va.
Le bloc est monté, c'est rigolo tout seul sans chèvre
demain la culasse et les périphériques et je vais aussi changer l'arbre de pompe à huile, les canelures sont trop usées à mon gout (avec le bloc monté ca va être rigolo aussi)
Dim 24 Mai 2009 - 20:59
Reste les finitions à faire, poser la DA et les caches et surtout le démarrer
Dim 24 Mai 2009 - 21:14
bon boulot =>
il va bientot reprendre la route le p'tit ;
Dim 24 Mai 2009 - 23:10
Le mieux c'est de tout reprendre point par point comme tu le fait .
Beau travail et bon courrage encore pour la suite
Mar 26 Mai 2009 - 10:37
ca a bien avancé, et au moins tu repars sur une base que tu connais là
- pauloG60rsInvité
Mar 26 Mai 2009 - 15:07
tout propre..... bravo mon Ptit Meusien!!!
Pour info je demenage ce week end.... bientot Barbeuq
Ven 12 Juin 2009 - 21:32
J'ai reçu mes etriers de G60 (40€ avec plaquettes ), les disques arrivent bientot.
J'attend ma distri et la courroie de DA et ca pourra rouler
