-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Problème avec mon VR6 .. Empty Problème avec mon VR6 ..
Sam 13 Déc 2008 - 12:55
Bonjour a tous ..
Voilà le problème : une fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle et la ventilation qui crache de la fumée .
J'ai démonter la boite a gants puis mis de l'antifuite avant de prendre la patience de tout démonter ..
Et le résultat et très décevant puisque la fuite et toujours là ainsi que la fumée ... J'élimine donc la légère fuite du radiateur .. quoi que ..!! et je me demande de quoi sa peu bien venir ....
Et surtout si le démontage du tableau de bord est nécessaire ..??!! Car vu le boulot que ça représente ... pfff
Si quelqu'un a une idée svp ... car j'ose même pas penser à la facture chez VAG ...
jayce
jayce
http://www.forumvr6.com
Problème avec mon VR6 .. Empty Re: Problème avec mon VR6 ..
Sam 13 Déc 2008 - 14:29
Radia de chauffage HS , c est fréquent sur nos vw .
faut démonter tous le tableau de bord pour le changer , le radia
doit couter dans les 110 euros de mémoire pour un vr .
Chez vw tu en aura au moin pour 700 euros Laughing
C est un jeux de patiente a faire c est long mais y a rien de
compliquer. 😉
bikerboyz95
Dim 11 Jan 2009 - 20:01
je te confirme , c est le radiateur de chauffage qui est mort j ai eu le cas sur mon vr6 quand je l ai acheté , change le rapidement , parce que sinon tu va pourrir tout l interieur de ta voiture , la piece ne vaut pas chere je dirais meme moins de 100 euros , mais par contre la main d oeuvre va te couter tres cher si tu le fais au garage
defbond69
Mer 21 Jan 2009 - 12:43
oui c un classic le radiateur d habitacle et faut tout demonté mé sa ce fait tres tres bien no stress surtout suffit de savoir qui a deux vis dans le compartiment moteur et apres c du normal
