JULIEN123
PROBLEME AVEC  MON VR6 Empty PROBLEME AVEC MON VR6
Sam 28 Jan 2006 - 10:35
Bonjour j ai un soucis avec mon vr6 . A l interieur de l habitacle sa pu le liquide de refroidissement ;
une vapeur comme une fume sort des orifices d aerations et sa pu le liquide de refroidissement ;
resultat de la bue sur les vitres de la condensation ;
De quoi sa pourai venir ;
merci de me donner des infos ;
sa me fais chier car je souhaite la vendre ;
Crying or Very sad
carlag
PROBLEME AVEC  MON VR6 Empty Re: PROBLEME AVEC MON VR6
Sam 28 Jan 2006 - 10:42
salut, ton radiateur de chauffage doit avoir rendu l'ame.
JULIEN123
Sam 28 Jan 2006 - 10:54
a bon j aurai plutot pense au radiateur d eau ;
car la clim tourne mais c une fume qui en sort e sa pu le liquide de refroidissement ;
combien cela va me couter la piece plus la main d oeuvre ;
Fred77
Sam 28 Jan 2006 - 12:27
carlag a écrit:salut, ton radiateur de chauffage doit avoir rendu l'ame.
+1
le radiateur coute dans les 70e et compte 4hOO de main d'oeuvre chez vw dans les 60e/heure donc ca fait cher. Sad
Mais bon si t'es un peu bricoleur y a moyen que tu le fasses toi meme! 😉
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=43691
JULIEN123
Sam 28 Jan 2006 - 12:35
JE RECAPITULE . mon vase de lquide de refroidissement descend a vitesse grand v d ailleur sous la caisse sa fuit ;
de la fumee sort du tableau de bord et sa sens le liquide de refroidissement ;
pourtant la clim et chaufage fonctionne mais des que je l enclenche il y a enormement de fumer alors je coupe direct ;
la temperature d huile et moteur sin normaux ;
c donc le radiateur de chauffage ;
c sur ;
sa ne peux pas etre un join de cullasse ou un radiateur d eau ou meme une durite qui aurait peter ;
Fred77
Sam 28 Jan 2006 - 12:36
le radiateur de chauffage!!!
c'est la maladie sur les vr6!!!! 😉
Question ta moquette interieur n'est pas imbibée de liquide de refroidissement par hazard!!
Sam 28 Jan 2006 - 12:41
c'est peut etre une durite d'eau et l'aspiration du chauffage fait resortir les vapeurs dans l'habitacle ! Question
JULIEN123
Sam 28 Jan 2006 - 12:50
non justement j ai pas d eau au niveau des tapis ;
Sam 28 Jan 2006 - 12:52
JULIEN123 a écrit:non justement j ai pas d eau au niveau des tapis ;
donc c'est pas le radiateur de chauffage ! normalement l'eau se vide dans la voiture s'il fuit ! 😉
JULIEN123
Sam 28 Jan 2006 - 12:53
quels sont les symtomes d un radiateur de chauffage hs ;
big-ben
big-ben
Sam 28 Jan 2006 - 12:59
liquide dans l'habitacle
odeur désagréable
JULIEN123
Sam 28 Jan 2006 - 13:07
pour lodeur je suis ok mais j ai de la vapeur de la fumee qui sort des orifices aeration et par contre les fuite se situe sous la caisse ;
quand j ai bouge la vr6 je m en suis rendu compte ;
ce n est pas un join de culasse j espere
big-ben
big-ben
Sam 28 Jan 2006 - 13:12
tu as peut être une pastille qui s'est barré (sous la moquette) et l'eau passe par la
Fred77
Sam 28 Jan 2006 - 13:14
Idea raccorde les 2 durites du compartiment moteur ensemble (celle a cote du vase de liquide car c'est celle du radiateur de chauffage)
et tu regarde si ca pisse toujours?
Tu seras vite fixe sur le radiateur interrieur?
Question Tu as deja changé ta pompe a eau??
Regarde tes durites inferrieur et superrieur de radiateur dans le compartiment moteur si elle ont pas peter.
JULIEN123
Sam 28 Jan 2006 - 13:26
non je n ai pas change ma pompe a eau ;
mais se qui m intrigue c que ma clim se met en route ;
et la c la fumee ;
pourquoi cette fumer c sa que je ne comprend pas ;
je precise mon vr a 177000 km;
j ai d ailleur recemment change les sondes de pression d huile sa pisse ;
spock82
PROBLEME AVEC  MON VR6 Empty rad
Sam 28 Jan 2006 - 14:15
ca m'ai arrivé que mon radiateur de chauffage pete moi aussi;
de la vapeur deau sortait aussi. dailleur on voyait rien dans la voiture Laughing
