- ju38Jeune Golfoo confirmé
[golf 2] HELP ! pression huile td (besoin avis fin post)
Mer 3 Déc 2008 - 18:03
Bonsoir,
je fais appel a vous car je suis un peu désespéré
en effet mon td ra claque et voici ce que j'ai fait :
-poussoirs hydrauliques changés par des neufs
-débranché les injecteurs un a un ->
ca change rien
-vérifié le calage de pompe a gazoil ->
pas d'amélioration
selon plusieurs mécano le bruit viendrait plus du haut moteur a gauche
voila sinon pour ce qui est du calage de distri je suis pas sur a 100% ->
aac et pompe surs
mais le volant moteur a été décalé lors du'un changement d'embrayage
-j'ai donc fait un repère piston 1 au pmh (lorsque j'ai déculassé) qui doit etre juste normalement
en tout cas la golf démarre nikelle et a toute sa patate donc ca m'étonnerais que ca vienne de là
voila si quelqu'un a une piste (je sais que c'est dur sans voir la voiture mais bon...)
merci d'avance
ca change rien
pas d'amélioration
aac et pompe surs
merci d'avance
Re: [golf 2] HELP ! pression huile td (besoin avis fin post)
Mer 3 Déc 2008 - 18:42
sa ne serais pas ton arbre a cam?
combien de kms a ton RA
Jeu 4 Déc 2008 - 12:32
passatg60syncro a écrit:sa ne serais pas ton arbre a cam?
je pense pas : la culasse a été rectifiée et l'aac controlé en meme temps mais merci d'avoir répondu
Jeu 4 Déc 2008 - 16:46
sa vient du haut ou du bas moteur?
Jeu 4 Déc 2008 - 19:48
je l'entends plus du haut comme tous les mécanos a qui j'ai demandé comme je l'ai dit dans mon 1er msg
sinon j'ai reserré les paliers d'aac ->
aucun changement (je les avais pas serrés au couple là au mois ils sont bien serrés a 20 N.m)
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Ven 5 Déc 2008 - 8:01
problème au niveau d'un injecteur ??
Ven 5 Déc 2008 - 9:00
Golfgtd11 a écrit:problème au niveau d'un injecteur ??
ca le faisait avant ou pas ?
Ven 5 Déc 2008 - 9:07
Combien de km à ta golf ou ton moteur ? déja donne toutes les info.
Un injecteur qui déconne moi je pense aussi.
Ven 5 Déc 2008 - 12:32
les km je sais pas je l'ai acheté compteur hs et moteur hs
pour les injecteurs je les ai dévissés un a un comme je l'ai dit et ca claquait tjrs
merci pour vos réponses
Mer 10 Déc 2008 - 20:59
on m'a preté un mano pour controler ma pression d'huile car je soupçonne la pompe d'etre fatiguée
je pense le brancher a la place de la sonde a droite de la culasse
pour les valeurs j'ai entendu qu'il fallait 2 bars a 2000 trs si quelqu'un peut confirmer ???
merci d'avance
merci d'avance
Mer 10 Déc 2008 - 21:20
2 ou 1.8 je sais plus
Jeu 11 Déc 2008 - 16:51
j'ai mesuré ma pression d'hiule cet aprem (mano branché a la place de la sonde a droite de la culasse)
resultat: 2 bars a 800 tr/min et 4.5 a 2000 trs
qu'en pensez vous sachant que lors de ces controles le claquement était présent ???
Dim 14 Déc 2008 - 11:49
j'ai échangé hier mes injecteurs avec ceux d'un ra qui tourne bien ->
le claquement ne vient pas de là
j'ai eu des avis d'autres personnes et la majorité entendent le claquement vers les poussoirs
donc il reste 2 possibilités :
- un est hs (claque par moment) mais les 8 sont neufs :?
- ou l'alim en huile se bouche par moments sachant que la pompe a huile est ok apparemment (voir msg précédent)
voila si quelqu'un a un avis
Mar 16 Déc 2008 - 12:18
pour la pression de l'huile, tes mesures me paraissent ok..
pour localiser un bruit avec plus de precision, un morceau de bois (genre manche à balai) que tu apppuies dans les zones soupçonnées, et tu écoutes à l'autre extrémité de ton morceau en intercalant tamain entre bois et oreille
le joint de culasse a-t'il été changé récement??
