Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
julien35000
ref vw de la sonde de pression d'huile sur moteur dx? Empty ref vw de la sonde de pression d'huile sur moteur dx?
Dim 30 Nov 2008 - 11:55
ou est la sonde d'huile sur moteur dx?
bonjour
je souhaiterais savoir ou se trouve la sonde de temperature d'huile sur un moteur gti 1800 8 souppapes. type dx
car jai toutes les infos du mfa qui fonctionnnent sauf la temperature d'huile.
surtout que mon temoin s'allume et sonne au delas de 2000 tours minutes.
de quoi sa peut venir?
je pense que la sonde serait morte se qui ne permettrait pas de donner l'infos au mfa et du coup sa sonne pour avertir non? vous en pensez quoi??
merci par avance.
electricboy
http://electricboy2.free.fr
ref vw de la sonde de pression d'huile sur moteur dx? Empty Re: ref vw de la sonde de pression d'huile sur moteur dx?
Dim 30 Nov 2008 - 11:59
pour la pression deux sondes , une sur le coté de la culasse et une sur le support filtre a huile .
pour la temp une sonde sur le support filtre a huile
julien35000
Dim 30 Nov 2008 - 12:20
merci pour ton aide
et peut ton la tester cet sonde si je la demonte avec un voltemetre ou autre chose?
comment voir si il est hs?
julien35000
Lun 1 Déc 2008 - 19:03
la sonde est hs un amis a moi electricien la tester
j'aimerais savoir quel est la reference de cet sonde svp
julien35000
Mar 2 Déc 2008 - 22:09
quelq'un connait il la reference de cette sonde de pression d huile??
merci par avance
