- luciferJeune Golfoo
probleme de calculo sur vr6
Dim 23 Nov 2008 - 23:18
donc je m'explique
ce matin en voulant demarer ma voiture plus de batterie.
Donc je branche mon chargeur/demareur pour la demarer et j'appuit sur le bouton demarrage et la rien le moteur tourne et ne veut pas demarer.
donc je demonte la batterie d'une autre voiture et toujour pareil
je me met a chercher d'ou vien la panne et j'en n'arrive au calculo et la surprise il a pris feu en plein milieu de la carte coter connecteur
donc je voulait savoir d'ou venait le probleme.
si c'etait du a une surtention venant du chargeur/demmareur ou bien d'ailleur"
car j'ai peur d'en mettre un autre et de le crame aussi!!!
autre chose aussi: j'ai pu voir que sur le calculo il y avait une eprom avec inscrit "
VR6 wachip 2008030"
si quelqu'un pouvez me dire d'ou vient cette eprom
merci a tous
VR6 wachip 2008030"
merci a tous
Re: probleme de calculo sur vr6
Lun 24 Nov 2008 - 12:33
salut
oui c'est du a une surtension c'est arriver a un ami :?
