cherches schema adaptation compte tours (vu sur un site )
+3
chopsauce
electricboy
passatg60syncro
7 participants
Dim 2 Nov 2008 - 20:11
salut,
il y a quelques temps j'ai vu sur un site allemand (je crois) un schéma pour adapter le signal d'un compte tours de golf diesel .
impossible de retrouver ce schéma ou le lien , si ça vous dit quelque chose , merci
Re: cherches schema adaptation compte tours (vu sur un site )
Dim 2 Nov 2008 - 23:20
il y a une prise W sur ton alternateur , le compte tours en as besoin ainsi que d'un + et une masse
je crois qu'il n'y a que sa
Dim 2 Nov 2008 - 23:42
merci mais le problème est que quand tu monte un turbo D ou un tdi de golf 3 sur une golf 2 le compte tour est faux avec l'info de l'alter .
avant je remettais l'alter de golf 2 mais la mon pote voudrait garder l'alter de golf 3.
donc j'avais vu ce schéma et impossible de remettre la main dessus .
ça devait être un truc genre diviseur de fréquence
Lun 3 Nov 2008 - 8:24
tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet -
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=3741
- sera-ce suffisant ?
Lun 3 Nov 2008 - 18:42
ce n'était pas ce schéma mais je vais regarder ce forum
merci beaucoup pour tes recherches :merci: :hey:
merci ?
Mar 4 Nov 2008 - 8:56
- de rien ! Merci à toi surtout pour toutes les données que tu as publiées !!!
Re: merci ?
Mar 4 Nov 2008 - 12:56
chopsauce a écrit:- de rien ! Merci à toi surtout pour toutes les données que tu as publiées !!!
+1
- djfrymanGolfoo d'or confirmé
Ven 15 Mar 2013 - 8:59
a tu resolu ton probleme car j'ai le meme souci
- zimsyncroJeune Golfoo confirmé
Dim 29 Mar 2015 - 0:55
Salut! J'ai le même swap!
Swap Tdi 90 dans ma golf2, que j'ai démarré avec succès aujourd'hui en un tour de clé après 1semaine de taf sur le faisceau.
Fiche "
W"
sur l'alternateur Tdi, à côté il y a le "
D+"
W"
et "
D+"
sont sur la même fiche sur l'alternateur Tdi.
D+"
voyant de charge batterie au tableau de bord
W"
signal compte/tours
il y a que la fiche à couper du faisceau Tdi, (pas côté alternateur, l'autre), rallonger les files jusqu'a la fiche d'origine golf2 où votre câble d'alternateur d'origine golf2 était branché et c'est fini, le compte/tours marche et le voyant de charge batterie est éteind.
La différence de tours/min affiché au compte/tours golf2 n'est pas excessive, suffit de le savoir.
Sinon, tourneur fraiseur, lui faire faire une poulie comme celle de l'alternateur Tdi, mais au diamètre de la poulie de l'alternateur du 1600TD. Et changer de courroie d'accessoire par une un poil plus longue. toute taille existe chez leuleu (Leviel).
Pour ma part, je resterai sans la modif poulie/courroie. Je verrai plus tard. J'ai encore le circuit de suralimentation à finir et une fixation "
maison"
pour le câble d'accélérateur ->
potentiomètre d'accélérateur Tdi et un poil de carrosserie.
Fiche "
W"
D+"
W"
et "
D+"
D+"
W"
signal compte/tours
maison"
- corradjoeGolfoo de bronze
Dim 29 Mar 2015 - 14:28
Ici peut être : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=180456&
postdays=0&
postorder=asc&
start=345&
sid=4de8cf2bf93c7f491f079e09ae409f80
postdays=0&
postorder=asc&
start=345&
Dim 29 Mar 2015 - 21:37
Merci corradjoe! au top!
(pourquoi je n'arrivais pas à tomber sur des posts comme ça lors de mes recherches...? j'dois vraiment mal me démerder!.. :mrgreen: )
Sam 4 Avr 2015 - 11:40
