Volant moteur g60
5 participants
- will31Golfoo de Bronze confirmé
Volant moteur g60
Sam 1 Nov 2008 - 12:48
j'ai une petite question (je c'est elle est un peu con mais tout le monde me donne un avis different)
Les volant moteur de G60 et de 16S sont il les méme?
Sur EKTA je trouve des réf et taille différente, mais des personne me soutienne que c'est les méme.....
Et si c'est bien les méme, puis je récupérais celui de mon 1.8 a carbu vu que c'est la méme réf et taille q un 16s ou sont il différent aussi?
Re: Volant moteur g60
Sam 1 Nov 2008 - 14:41
will31 a écrit:Bonjour,
T'as déjà la réponse ...
- EDJeune Golfoo
Sam 1 Nov 2008 - 21:01
c est une golf ou un corrado que tu as? car le volant moteur du coco est plus leger est ce monte en lieu et place.
- znsportsJeune Golfoo
Mer 5 Nov 2008 - 19:38
Salut , si tu as un G (Corrado ou Golf ) , le volant moteur est totalement différent avec 16 S /
G = Volant en 228 mm
8s/16s/GTD ra = 210 mm
On ne peut les remplacer , sans changer de boite et faire un rééquilibrage du vilo , fait très attention si tu tiens à garder ton auto intact ...
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 5 Nov 2008 - 21:15
sur le corrado, le VM du G60 est identique a celui du 16s (moteur PG, KR, 9A)...will31 a écrit:Les volant moteur de G60 et de 16S sont il les méme?
poids avec couronne 9.8kg, 228mm de diametre pour le disque d'embrayage.
Jeu 6 Nov 2008 - 0:05
Ok , exact , en fait je voulais parler de la Golf 16s (210 mm).
Oui Corrado 16 S/G volant moteur idem en 228 mm , idem Golf et PASSAT en G !
