Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
xav11
comment ca se demonte Empty comment ca se demonte
Jeu 23 Oct 2008 - 18:31
hello tout le monde, malgre mes recherches, j'ai pas trouve la solution, je voudrais savoir comment se demonte le pc avant de ma golf 3 cab, et si en faisant cette manip, j'accede aux AB et bloc cligo
merci a tous
ce we je vous presente ma belle, si le temps le permet 😉
Fred77
comment ca se demonte Empty Re: comment ca se demonte
Jeu 23 Oct 2008 - 19:12
Deja t'es pas dans la bonne rubrique donc deplacé.
que ve tu faire exactement ??
Car pas besoin de demonter le PC pour virer les clignos et AB.
xav11
Jeu 23 Oct 2008 - 20:17
ben en fait, je sais ca, mais je veux les fixer par l'interieur, car j'ai remarque qu'avec un simple tournevis on pouvait nous le tirer et j'ai pas trop envie
c'est juste pour ca
Fred77
Jeu 23 Oct 2008 - 20:41
Donc effectivement tu peuc y avoir acces en demontant le PC.
Arrow Retire ta calandre 3 clips au dessus et 1 sous chaque phare en dessous.
Arrow Tu desseres les 3 visses qui sont sur le dessus
Arrow Tu desseres les 3 visses qui se trouve dans le retour de la bouche du PC (en dessous de la plaque d'immat)
Arrow Puis les clips des garde boues au niveau des elargisseurs et le retour en dessous du PC au niveau de la lame.
Et la si j'ai rien oublier tu tire et il tombe.
xav11
Jeu 23 Oct 2008 - 21:35
merci, je vais faire ca demain 😉
apres, un bon lavage et des photos en ligne de ma belle
