fin du projet ...
+40
kapo
nycos77
corrado R32 Turbo
Baptiste
PPIER
Fred77
GREEN VR6
big-ben
Juju
iceman
vwpower
GotenVR6
mick76
gummi
voodoomike
vwg60
2seuk
Genyus77
FANA2GOLF
44 participants
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: fin du projet ...
Dim 9 Nov 2008 - 17:36
Intéressant le 16 compresseur...
Dim 9 Nov 2008 - 17:37
lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:Quel projet
Tof il est bizarre ton support pour l alternateur ?
Nan c'est la culasse qui colle pas avec le bas moteur PG
Bah c est pas fait pour, qu'est ce qu il est étourdi le phoenix ....
Dim 9 Nov 2008 - 17:42
genyus77 a écrit:lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:Quel projet
Si il n'y avais pas que çà qui ne soit pas fait pour sur ce bloc :mdr:
Dim 9 Nov 2008 - 17:43
Seb36 a écrit:Intéressant le 16 compresseur...
Est c'est que le début d'accord d'accord...
Petit hommage à Francis Cabrel en passant
Dim 9 Nov 2008 - 17:48
lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:Quel projet
Mais c'est pas légal tout çà ... Rolalala
Dim 9 Nov 2008 - 17:58
genyus77 a écrit:lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:Quel projet
Et toi j'ai pas vu de post de présentation d'un tit break bleu
- 2seukGolfoo d'or confirmé
Dim 9 Nov 2008 - 18:14
un 16 G c'est bon ça
Dim 9 Nov 2008 - 18:20
lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:lepiaf a écrit:genyus77 a écrit:Quel projet
Laisse mon break bleu tranquille ... Pas de HS sur le post à Christophe
(pas présenté car pas encore à la maison - smeaine prochaine )
Dim 9 Nov 2008 - 19:12
propre tous ca
Lun 10 Nov 2008 - 1:03
lepiaf a écrit:Elle est magnifique la culasse mais là du coup tu dévoiles une partie de plus du projet :mdr: :mdr:
Bon c'est près à poser dans la voiture au moins???
c'est quasiment tout le projet ca, le reste c'est 2 / 3 détails, mais en lisant mes post c'est pas vraiment une surprise.
toi aussi tu trouves ?
yopkiwi a écrit:Je connaissais pas ce sujet!!
ca promet un bon 16G bien propre en plus bravo
tu la peint à la bombe le moteur?
merci, pour le moteur, le gris est une bombe HT, avec une base d'accroche un peu spéciale
et le noir est lui différent, c'est une peinture spéciale faite en cabine
va falloir que j'arrête mes bêtises alors ?
pour un véhicule immatriculé en Angleterre, si je crois, non ?
dams a écrit:J'aime bien des news du samedi de ce genre
merci, mais je pense pas refaire d'autre samedi comme ca lol
Fred77 a écrit: propre tous ca
merci fred, tu fais toi aussi du bon boulot
sinon, aujourd'hui j'ai testé de nouveau de faire tourner mon bloc, et j'ai un soucis sur le cylindre 1
quand je sert la bielle 1 au couple 30 Nm + 180 ° j'ai du mal a tourner le villo, donc demain je change toutes mes vis de bielle et mes écrous
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Lun 10 Nov 2008 - 9:15
je vois qu'on va se faire plaisir
Lun 10 Nov 2008 - 11:18
vinel julien a écrit:je vois qu'on va se faire plaisir
Vu le matos acheté il y a de quoi se faire plaisir je pense
Phoenix a écrit:j'espere
une fois le rodage terminé :mdr:
Lun 17 Nov 2008 - 10:29
allez, un peu de news,
changement de bielle car une des 4 était K.O.
je m'explique, après avoir serré les 4 chapeau de bielle a 30N.m + 90°, impossible de tourner le vilo
donc quelque test, et en déssérant la bielle du cylindre 1, tout retournait
donc je tente de déplacer cette bielle sur un autre cylindre, pour voir si le pb vient du vilo ou de la bielle, et là, impossible a tourner,
donc bielle K.O.
j'en profite d'ailleurs pour montrer les différence entre bielles de KR et bielles S2
S2
KR
S2
KR
au passage, j'ai compris pourquoi il faut changé les boulons de bielle a chaque fois qu'on la dévisse
en haut, serré une fois, en bas, neuve ...
sinon, une p'tit photo du flasque
en ce moment, la culasse est monté, l'arbre a came d'admission aussi, reste celui d'échappement, mais je n'arrivais pas a déserrer la poulie, donc je l'ai passé a un pote pour qu'il le fasse a son boulot,
je pourrais donc monter ma poulie réglable, et mon nouveau joint spy ...
et sinon, j'ai un doute, pour mes flexible de frein, ceux de golf 3 monte bien ?
la ref serait alors SVW0604-6 car pour Corrado, y'a que G60 SVW0605-6
donc bielle K.O.
S2
KR
S2
KR
Lun 17 Nov 2008 - 12:08
t'es en train de VR, donc je crois que c'est bon
j'avais jamais fait gaffe à l'allongement des vis de bielles
t'a testé avec d'autres coussinets
ça me parait bizarre cette affaire de bielle
Lun 17 Nov 2008 - 12:13
coussinet neuf, heureusement que le S2 est un 5 cylindre lol
Lun 17 Nov 2008 - 22:56
je pensais qu'il n'était pas necessaire de changer les vis de bielles a chaque fois !
quelqu'un peut apporter des infos la dessus ?
Lun 17 Nov 2008 - 23:14
comme beaucoup de visserie moteur, c'est préconisé par les constructeurs de les changer aprés chaque démontage
Mar 18 Nov 2008 - 8:29
gummi a écrit:je pensais qu'il n'était pas necessaire de changer les vis de bielles a chaque fois !
d'après la doc de réparation atelier vw, si. C'est comme les vis de culasse. Mais par contre je ne pourrais t'en dire plus la dessus, j'ai pas voulu prendre de risque, mais ce qui est sur, c'est qu'en un serrage, le boulon s'allonge bien
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 18 Nov 2008 - 10:06
on n'avait pas changé les vis de bielles sur mon vr6
ca tient 1 démontage/remontage mais 2 faut être inconsient.
Mar 18 Nov 2008 - 10:12
mouhais, mais bon, pour le prix, j'ai pas pris de risque,
vu que j'ai monté pistons et bielles S2 ...
Mar 18 Nov 2008 - 12:57
c'est que du bonheur tout çà
Allez courage mùonsieur Topf le mois de décembre arrive à grand pas...
Mar 18 Nov 2008 - 13:26
trop vite meme
je ne sais pas si je vais pouvoir tenir les delais
