-40%
59.99 € 99.99 €
fin du projet ...
+40
kapo
nycos77
corrado R32 Turbo
Baptiste
PPIER
Fred77
GREEN VR6
big-ben
Juju
iceman
vwpower
GotenVR6
mick76
gummi
voodoomike
vwg60
2seuk
Genyus77
FANA2GOLF
44 participants
http://www.phoenix-team.fr/
fin du projet ... Empty fin du projet ...
Lun 20 Oct 2008 - 10:59
comme certains ici le savent, j'ai acheter "
une epave"
de corrado G60...
fin du projet ... Dsc00077aw7
a la base, il n'y avait, d'après le vendeur qu'un joint de culasse a refaire,
donc le moteur du coco a été déposé grâce au piaf pendant le premier week end de mes vacances.
quelques bonnes nouvelles, les cardans sont en bon état, la caisse aussi.
après, place au dépouillage,
la culasse a été dé solidarisé du bloc et est partie a l'éprouvage et a la rectif,
au final, 0 problème, tout est en cote origine
par contre, pour plus de tranquillité, j'avais acheté une pompe a eau neuve, et lors du montage, je me suis retrouvé avec un morceau du bloc collé au corps de cette même pompe ...
fin du projet ... 13102008189rx4
fin du projet ... 13102008192qv6
et là, début des mauvaises nouvelles
ensuite, je regarde au niveau de la liaison bloc culasse, et là je vois un pion de centrage complètement coupé, pour que le joint de culasse (simple de G60) prenne place,
le bas moteur était un de KR...
chaque pistons avait l'air propre, mais pour plus de tranquillité une fois encore, le choix de changer de bas moteur fut pris.
Direction chez Monsieur régis ou j'ai récupéré un bas moteur, celui du Corrado de Xavier.
fin du projet ... 18092008119zl0
fin du projet ... 18092008118ru4
un petit décrassage, et finalement, grosse réfection, avec Yann on a donc complètement dépouillé mon ancien bas moteur et jeter le bloc.
et là que des bonnes surprise lol:
cylindre 1 : la jupe du piston a frotté le bloc
fin du projet ... 13102008196zn8
cylindre 2 : la jupe du piston a frotté le bloc et la bielle est vraiment tordu ...
fin du projet ... 13102008197cv5
fin du projet ... 13102008198hz5
cylindre 3 : la jupe du piston a frotté le bloc et la matière entre les segments s'en va
fin du projet ... 13102008194nl5
fin du projet ... 13102008195pr4
cylindre 4 : la jupe du piston a frotté le bloc
mon hypothèse est que le bloc n'a pas été assez décomprimé et qu'il y a eu trop de pression, car le rv était trop haut...
le choix de changer de bas moteur était surement le bon...
du coups j'ai décider de changer piston et bielle du pg par des modèle de S2, après avoir usiner un passage pour les pissettes d'huile, chose que je fais en ce moment pendant que mes pièces sont en peinture.
fin du projet ... 24092008141nm6
le deuxième week end de mes vacances, pour changer de la mécanique, le père Yann a eu l'idée de s'occuper de l'intérieur, et là, avec le recule, je dois dire que c'était une idée très con...
l'idée était pourtant simple a la base, remplacer le tdb phase 1 par un phase 2, puis, pour faire propre, et car l'occaz s'est présentée, changer tout faisceau intérieur par un de 1995 full option... (première erreur lol)
fin du projet ... 17092008115nn4
donc démontage de tout l'intérieur, mais alors vraiment tout;
plus de moquette, plus de cable, plus de systeme de ventilation, plus d'isolation, plus rien lol.
fin du projet ... 20092008131ez4
fin du projet ... 20092008130vn5
nouvelle surprise, enfin presque, le système de Corrado ph 1 avec clim diffère beaucoup du ph 2 avec clim, et ce n'est pas le même que celui de golf 3 les trous de tablier ne tombent pas en face), donc décision de supprimer la clim (le système est actuellement chez David dsp)
fin du projet ... 20092008129wx7
ensuite, plein de petites conneries, les connecteur pour les portes ne sont pas les même, le contacteur de frein a main est différent, ceux d'abs aussi, les faisceaux ne sont regroupé pareil, bref, que du bonheur, mais en 2 jours le changement était fais, a tester bientôt, mais tout a l'air ok
fin du projet ... 20092008132od8
on en a profité aussi pour monter mes sièges + banquettes arrière phase 2
photos bientôt
le bas moteur lui est peint, ainsi que le support moteur la jauge a huile et un support de G.
fin du projet ... 27092008153un8
fin du projet ... 27092008156gm0
fin du projet ... 27092008155ms6
fin du projet ... 13102008199sk4
fin du projet ... 13102008200it7
fin du projet ... 13102008204di9
tout le reste est en ce moment en cabine, et devrait arriver pour samedi
en mon embrayage est arrivé
fin du projet ... 24092008145ez7
fin du projet ... 24092008144xu7
voilà pour le début de la présentation.
fin du projet ... Empty Re: fin du projet ...
Lun 20 Oct 2008 - 11:19
Joli début Cool ,t'as pas d'autres photos du corrado? 😉
Lun 20 Oct 2008 - 11:22
extérieur ?
pour le moment il est pas vraiment présentable lol
et pour l'intérieur je dois en refaire le week end prochain
Lun 20 Oct 2008 - 12:01
Les galères... :?
Enfin, tu sembles sur la bonne voie. Cool
Bon courage pour la suite! 😉
Lun 20 Oct 2008 - 12:13
Oui extérieur,pas grave ca va venir Cool 😉
dams
Lun 20 Oct 2008 - 12:19
Et bien je vois que tu te lances dans la resto d'une jolie caisse Very Happy
Bon courage pour la suite Idea
Je vais bientôt faire du rangement dans ma cave pour ton info Idea 😉
Lun 20 Oct 2008 - 12:22
les jantes ont été vendu et remplacée par des toles noir, le pc avant lui aussi a été changé, merci fred pour l'annonce,
fin du projet ... Dsc00825gf3
fin du projet ... Dsc00826vc4
fin du projet ... Dsc00829hc4
fin du projet ... Dsc00824tb4.
une fois que la mécanique sera fini, il me faudra trouver un très bon carrossier peintre
Lun 20 Oct 2008 - 12:24
dams a écrit:Et bien je vois que tu te lances dans la resto d'une jolie caisse Very Happy
y'a pas mal de boulot, et quelques surprises a venir lol
merci pour mon "
info"
Laughing
dams
Lun 20 Oct 2008 - 12:29
merci pour mon "
info"
Laughing
Pour les surprises, au final, tu en seras bien content d'avoir tout fait dans les règles de l'art Cool
Te tiens au jus meme si c'est un peu long de puis le temps que je dois le faire :? Embarassed 😉
Lun 20 Oct 2008 - 12:35
t'inquiète pas, j'ai pas entamé la carrosserie alors c'est pas un soucis.
pour les surprise, je pense que je ne vais plus trop en découvrir sur cette voiture, vu que presque tout a été démonté, mais le look sera presque 100 % origine sauf 4 roulettes
Lun 20 Oct 2008 - 12:39
ya du gros travailen prevision bon courage
Lun 20 Oct 2008 - 12:40
merci, et oui, le travail a fournir est pas mal, mais comme c'est une deuxième voiture, j'ai le temps
dams
Lun 20 Oct 2008 - 12:42
Phoenix a écrit:t'inquiète pas, j'ai pas entamé la carrosserie alors c'est pas un soucis.
Very Happy 😉
Et tu connais deja ton choix pour les roulettes Question Twisted Evil
Lun 20 Oct 2008 - 12:43
Phoenix a écrit:merci, et oui, le travail a fournir est pas mal, mais comme c'est une deuxième voiture, j'ai le temps
c'est sur et en meme temp quand la passion nous tien
Lun 20 Oct 2008 - 12:46
je connais et j'ai les roulettes Laughing mais ca ne sera posé qu'une fois la carosserie fini...
dams
Lun 20 Oct 2008 - 12:47
Phoenix a écrit:je connais et j'ai les roulettes Laughing mais ca ne sera posé qu'une fois la carosserie fini...
Laughing 😉
Fred77
Lun 20 Oct 2008 - 12:57
Cool tu t'es enfin decidé a nous le presenté.
Bonne continuation 😉
FANA2GOLF
Lun 20 Oct 2008 - 13:00
Salut,chapeau à chaque fois qu'il y avait un os,hop tu trouve une solution. Très bone resto fais avec soin.C'est toujour un plaisir à suivre et a voir bon continuation. 😉
et oui, tu m'a donné envie avec ton chantier lol
merci m'sieur
Fred77
Lun 20 Oct 2008 - 13:01
Laughing 😉
Lun 20 Oct 2008 - 13:02
FANA2GOLF a écrit:Salut,chapeau à chaque fois qu'il y avait un os,hop tu trouve une solution. Très bone resto fais avec soin.C'est toujour un plaisir à suivre et a voir bon continuation. 😉
et encore, ce n'est qu'un début du commencement qui est présenté ici lol,
la suite prochainement Laughing
Lun 20 Oct 2008 - 13:14
enfin, il était temps Laughing
beau et bon boulot en perspective à ce que je vois 😉
Lun 20 Oct 2008 - 13:16
pour la prochaine étape, il va falloir que je change mes silent bloc de train, je pensais prendre le même kit POWERFLEX que toi, tu as pu rouler un peut avec quand même ?
Lun 20 Oct 2008 - 14:56
vivement la suite de ton projet
Lun 20 Oct 2008 - 15:19
Phoenix a écrit:et encore, ce n'est qu'un début du commencement qui est présenté ici lol,
c'est quand prochainement? Question Laughing
