kamkam
relai sur passat35i td Empty relai sur passat35i td
Jeu 9 Oct 2008 - 16:15
Bonjour, j'ai 2 relais qui me tracassent, je viens de changer le numéro 38 qui a fondu de l'intérieur, je ne sais pas à quoi il sert et il chauffe beaucoup.
J'ai aussi le numéro 102 qui a l'air cassé et ça fait bugger le témoin de préchauffage, merci.
relai sur passat35i td Empty Re: relai sur passat35i td
Jeu 9 Oct 2008 - 16:17
Vas voir la
http://electricboy2.free.fr/
, sinon sur ton carnet d'entretien tu doit avoir qqch ou dans la revue technique
kamkam
Ven 10 Oct 2008 - 16:31
bonjour, merci mais ça m'a pas aidé et je ne retrouve plus ce maudit carnet d'entretien, je le croise tout le temps et pas quand j'en ai besoin.
Ven 10 Oct 2008 - 16:42
Le 102 est un relais de prechauffage ton prechauffage fonctionne corectement?
qu'elle année ta passat car les boites à fusibles change
kamkam
Ven 10 Oct 2008 - 22:37
ma passat est de 1992, mon témoin de préchauffage ne s'allume pas et je n'ai pas de multimetre sous la moin pour voir si j'ai une tension présente au cul des bougies.
electricboy
Sam 11 Oct 2008 - 1:57
regardes si les contacts du relais se font bien dans la boite a fusibles .
ça m'est arrivé le relais a plusieurs cosses mais des fois l'une d'entre elle ne touche pas dans les contacts de la boite a fusibles et ça ne fonctionne pas .
regardes aussi si ton fusibles de prechauffage n'est pas couper , ça arrive
kamkam
Sam 11 Oct 2008 - 13:32
ok je vais regarder ça, merci
passatg60syncro
Sam 11 Oct 2008 - 17:59
je verais plus le fusible dans le compartiment moteur
kamkam
Mar 14 Oct 2008 - 12:09
salut.
Dejà mon relai 102 ne marche pas, quand je met le contact je n'ai pas de 12volts au cul des bougies, je l'ai démonté etil faut appuyer avec les doigts pour faire que ça touche.
ensuite en roulant j'ai le témoin batterie qui s'allume, il s'éteint seulement aprés quelques grosses accélérations, ça je sais pas d'ou ça vient .
passatg60syncro
Mar 14 Oct 2008 - 12:11
couroie d'alternateur bien tendu? sinon c'est le boitier regulateur qui donne des signes des faiblesses , sa coute environ 30 euros
kamkam
Mer 15 Oct 2008 - 13:20
alors j'ai changé les relais 102 et 38 ce matin le préchauffage c'est ok, seulement le témoin de préchauffage s'éteint quand je touche le relai.
le relai 38 il fait cliquette très rapidement, il ya autre chose qui déconne,
le témoin de batterie s'allume en roulant, mais à l'arret moteur démarré j'ai bien 14.5 volts.
je vais mesurer en roulant quand le témoin s'allume.
merci pour votre aide
sinon à quoi sert le relai 38
si quelqu'un pouvait me faire une photo ou un schéma de la platine de relais
