Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
denis
denis
vis de triangle Empty vis de triangle
Mar 30 Sep 2008 - 23:16
Grosse galere ce soir, en voulant monter mes silent blocs urethane sur mon corrado.
Impossible de retirer la vis du triangle coté conducteur au niveau de la boite (palier avant)
elle se déserre sur 2 cms puis plus rien comme si elle tournait dans le vide
vu le peu de place
quelqu'un aurait une combine, j'ai mis du dégrippant et chauffer la vis rien n'y fait
je pense que le pas de vis de l'autre coté est mort
j'ai essayé de faire levier avec un tournevis pendant que je déserrais mais c'est toujours pareil
meme a la clé a choc ca bouge pas
j'arrive a peine a faire des 1/4 tour avec la clé de force + un tube de 60cms
quand je tourne ca couine comme si ca tournais dans le vide
merci de votre aide
Till
Till
vis de triangle Empty Re: vis de triangle
Mer 1 Oct 2008 - 0:06
Deja eu le meme probleme sur ma mkIII, c était la vis qui était tordu et qui faisait corps avec le silent-bloc.
Je l ai eu en coupant la tete et en percant la tige de la vis avec un foret de meme diametre.
J y ai passer 2 bonnes heures je crois Neutral
Bon courage 😉
david76
david76
Mer 1 Oct 2008 - 6:27
Salut !
Essaies de décoller le filet de la vis en frappant la tête avec un jet en bronze + marteau d'homme. Par contre si ton moteur est en place c'est clair que c'est moins facile Exclamation
Bon courage...
denis
denis
Mer 1 Oct 2008 - 9:40
j'ai déja essayé mais cela ne fait rien
on dirait que lorsque je déserre la vis frotte sur quelque chose car ca couine
