triangle golf 2 Empty triangle golf 2
Mar 24 Fév 2009 - 18:06
Hello à tous , aujourdh'ui j'ai voulu finir mon triangle , et la le drame
je rentre le triangle sur la parti avant OK
sur la parti arriere idem
jai quand meme du virer l'amorto !!
par contre quand je rentre l'entroise metalique elle rentre au 3/4
Et ensuite impossible de la mettre bien je capte pas jarrive pas à centrer le triangle nickel surement une idée
triangle golf 2 Empty Re: triangle golf 2
Mar 24 Fév 2009 - 20:52
Personne n'a une idée ? je vous remue un peu car je suis emerdé loool Crying or Very sad
Mar 24 Fév 2009 - 20:57
je precise que c'est l'entretoise en metal un tube
y'a aussi deux sorte dentretoises plastique elle sont resté sur le berceau peut etre je dois les virer ?
golf
Mar 24 Fév 2009 - 21:12
bon moi je te repond
alors tu a remis des silent de bloc d origine?
perso pose des golf 4 r32.. il sont plein donc rigide et vale 100 fois mieux que des urethane ou des origine
regarde bien lors que tu rentre ton triangle regarde sur le berceau tu a un genre de guide pour "
la bague"
enquille en premier du cote du silent de bloc arriere a fond et apres sicote pour enclencher l avant en 2mn chrono ca se fais
met moi des photos de tes fameuse entretoise et de tes silent de blocs
Mar 24 Fév 2009 - 21:20
golf a écrit:bon moi je te repond
la bague"
alors j'ai eu les triangles avec silent bloque d'origine dessus monté des neufs!
pas les moyens pour l'uretane ni ceux des golf 'merci pour l'astuce!!!
j'ai en effet deux guide en plastique vert j'ai enquillé l'arriere a fond et il se place bien je mets la douille metalique dedans apres et elle rentre sauf a 3/4 elle s'arrete elle rentre pas dans le haut , pourtant sans le triangle j'ai essayer elle rentre nickel sur ma polo j'avais eu aucun soucis la je comprends pas troop :? on dirait que le haut du silent bloque arriere rentre mal :?
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Si ta douille de centrage metallique ne rentre pas c'est que "
le berceau "
à bougé et qu'il n'est plus dans l'axe de l'écrou sertis dans la caisse .... donc gros risque de rentrer la vis de travers et de tuer le filetage dans la caisse ... :? Crying or Very sad
Mar 24 Fév 2009 - 21:41
merci , enfaite je te le dis , je rentre la douille parfaitement quand le triangle n'est pas mis , c'est que quand celui ci est en place 😉
Administrateur
Mar 24 Fév 2009 - 21:46
As-tu essayé de monter et descendre ton triangle par la rotule tout en poussant sur la douille Question
Mer 25 Fév 2009 - 0:25
oui mais jai pas bcp d'espace avec lafusée jarrive pas a rentrer lle triangle droit nickel
Mer 25 Fév 2009 - 1:02
bon je vais deja remonter ma barre stab ca joue peut etre car la vis plaque la tole du triangle
donc comme je dis la douille rentre nickel quand y'a pas le triangle elle se calle parfaitement , c'est que le berceau est bon rassure moi?
Jai matter mon berceau d'en dessous les deux trous avec les petites entretoises vertes sont bien en face
par contre le trou dans la caisse taraudé n'est pas tout à fait centré par rapport au entretoises vertes , il est un peu plus sur la gauche je crois
mais terhoriquement c'est normal ?? car les vis flotte dans les entretoises metalique donc il ya une marge
merci à vous
triangle golf 2 Sanstitrekfk
golf
Mer 25 Fév 2009 - 7:15
fais de vraiphoto car moi ja i pas d entretoise vert sur mes g2.. et g3 etc...
Mer 25 Fév 2009 - 20:30
On me donne un berceau d'une jetta 2 je dois le demonter par contre , il est neuf quaziment , ca va c'est pas trop chiant à faire????????
Jeu 26 Fév 2009 - 23:16
Jai reussi mes triangles , les rotules par contre elle ne sont pas rentrer , l'origine oui , par contre je pense refaire une geometrie , quand je freine fort le volant tourne la voiture change de cap , une idée si c'est bien ca?
