Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
kayzah
[Golf 3]A quoi servent ces deux fusible sous le capot? Empty [Golf 3]A quoi servent ces deux fusible sous le capot?
Mar 30 Sep 2008 - 16:11
[Golf 3]A quoi servent ces deux fusible sous le capot? 30092008212uz4
voila je voulais savoir à quoi servait ces deux fusible et quelle était leur intensité car il m'en manque un ! merci
brownies023
[Golf 3]A quoi servent ces deux fusible sous le capot? Empty Re: [Golf 3]A quoi servent ces deux fusible sous le capot?
Mar 30 Sep 2008 - 19:15
Je ne suis pas sûr que ce soit un montage d'origine, peut-être pour une alarme :?
golfus
golfus
Mar 30 Sep 2008 - 19:22
je l'ai déjà vu sur une golf 3 TD ( 75 ch ) en montage d'origine je pense
kayzah
Mar 30 Sep 2008 - 19:24
golfus a écrit:je l'ai déjà vu sur une golf 3 TD ( 75 ch ) en montage d'origine je pense
c'est exactement le modèle que j'ai
c'est d'origine
brownies023
Mar 30 Sep 2008 - 19:25
c'est d'origine
Oups désolé j'ai cru que c'était mk2 Embarassed Embarassed Embarassed
Dan ce cas je donne ma langue au chat, ou peut-être un rapport avec le préchauffage?
golfus
golfus
Mar 30 Sep 2008 - 20:07
je crois pas parce que le préchaufage est avec un gros fusible de 50A au niveau de la platine a relais il me semble... 😉
je dis peut étre une connerie mais se n'est pas pour les deux moteurs de ventilo du radiateur? Question
passatg60syncro
Mar 30 Sep 2008 - 20:13
je penserais a la meme chose
aurais tu la clim sinon par hasard?
Seydarc
Localisation : Dans ch'nord la semaine et dans le 62 les week end
Mar 30 Sep 2008 - 20:14
oui c'est pour le systeme de prechauffage (bougie)
c'est tout a fait normal qu'il y en a qu'un
passatg60syncro
Mar 30 Sep 2008 - 20:15
seulement un fusible de 30 amperes ?
golfus
golfus
Mar 30 Sep 2008 - 20:44
pour l'avoir déja vu sur le méme type de véhicule, je suis quasiment presque sur que ce n'est pas pour le préchauffage... car comme j'ai dit plus au il y a un énorme fusible rouge de 50 ampére dérriére la platine relais ( au niveau du relais 56 il me semble )... pour moi c'est au niveau des moteurs de ventilo que sa se joue... 😉 mais l'erreur est humaine Idea Laughing
kayzah
Mar 30 Sep 2008 - 21:26
merci de vos réponses
El Poulpo
El Poulpo
Mar 30 Sep 2008 - 21:34
Si c'est comme sur les VR6 c'est pour les ventilos 😉
Regarde si le cablage par au ventilo Question
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Mer 1 Oct 2008 - 18:44
+1 pour les ventillos
sur le vr je l'ai et sur mon ancien 1.6 aft aussi
