conso excessive sur G60
+24
g@zoo
atomic car
ED
deslandes
passatg60syncro
Gimi
Nico VW
streetbike
pico
david76
golf
niconico
golfgti
mick76
peg
popeye
gilles 1800
Aurélien08000
J P
Lecter
28 participants
- Nico VWJeune Golfoo confirmé
Ven 12 Sep 2008 - 23:48
bonsoir
j'ai un doute sur mon G60je trouve que je conssome un peut de tropsoit ces a cause du petit trajet que je fait 5km matin 5km retour
j'ai du mal a atteindre les 300km avec mon plein
il y en na beaucoup quil vont dire que je tape dedans et ben non vu le parcourt que j'effectue
y a t'il quelle que chose a faire ou est ce normal ?
merci d'avance
merci d'avance
- LecterJeune Golfoo confirmé
Re: conso exéssif sur G60
Sam 13 Sep 2008 - 2:04
Nico VW a écrit:bonsoir
merci d'avance
Ça te fais combien en l / 100kms ?
Re: conso excessive sur G60
Sam 13 Sep 2008 - 10:41
je ces pas je ces plus le calcule a faire pour le savoir je te dit çà des que je le ces :?
Sam 13 Sep 2008 - 10:57
c'est un peu logique, tu roules toujours a froid.
t as deja fait de plus long trajets??
essaye de faire 200km d un coup et dis nous quoi
- J Pgolfoo montpellier
Sam 13 Sep 2008 - 10:58
ça fais beaucoup après faut voir si tes d'origine ou si ta caisse est modifier
Sam 13 Sep 2008 - 11:01
ben quand je suis parti la cherché dans la haute marne 51 jé fait le plein car elle été a sec et je suis remonté dans nord avec et jé du en remettre une fois arrivé donc autoroute 130kh et j'ai fait pas loing de 350km
ces bien la seul fois
Sam 13 Sep 2008 - 11:27
et t as mis combien cette fois la?
si t as remis plus de 30 litres, commence par changer ta sonde bleue
- Aurélien08000Jeune Golfoo confirmé
Sam 13 Sep 2008 - 11:29
salut.
regarde si ta lambda est bienbranchée aussi.
Sam 13 Sep 2008 - 18:07
ok mes il ce trouve ou ces sonde
Sam 13 Sep 2008 - 20:22
-la sonde bleu est sur la pipe frontal qui est fixer sur la culasse , cette pipe est composer de 2 sonde une noir et la bleu tu peut pas les loupées en ouvrant ton capot.
- la sonde lambda est sur le catalyseur
bon courage pour la suite....
Sam 13 Sep 2008 - 21:39
Nico VW a écrit:je sais pas, je sais plus le calcul à faire pour le savoir, je te dis çà dès que je le sais :?
Alors tu fais ton plein, tu notes la quantité d'essence que tu mets, ainsi que le nombre de kms effectués.
Ensuite tu applique la formule :
Volume (en L) * 100 / kms = consommation en L / 100kms
(Exemple j'ai utilisé 50 litres pour faire 900 kms, je consomme 50*100/900 = 5,5 L/100kms)
Pour se faire une idée c'est plus simple.
[]-[][]_
Dim 14 Sep 2008 - 11:21
ok pour la sonde lambda
j'ai plus de catalyseur
pour la sonde bleu comment verifier si elle marche au pire dite moi comment elle s'appelle exactement j'irais en acheté une dans un VAG
est ce compliquer a changer?
combien faut t'il compter?
pour le calcul merci je m'en vais faire le plein et je vous tien au jus
je né pas encore atteint le bort de resserve que j'ai fais a peine 200km
Dim 14 Sep 2008 - 11:55
salut.
la sonde bleue ça prend environ 1minute a changer et ça coute 10€ un truc comme ça!
une sonde bleue chez VW il doivent connaitre. sinon sonde de tempé d'eau pour le calculateur.
tu n'a plu de lambda? moi je suis décatha et j'ai toujours la lambda
Dim 14 Sep 2008 - 12:29
attend je vais verifier je vais aller me glisser en dessous pour voir
mes la sonde ces bien celle qui a entre les fils de bougie sur une pipe eau et juste en face de celle si il y en a une noir
et la sonde lambda çà coute combien au pire je la change meme temps et pas trop chiant a changer ?
Dim 14 Sep 2008 - 12:42
bon j'ai bien une sonde au nivo catalyseur
en levant la voiture je me suis aperçu que j'ai un gros jeu dans la roue gauche
- gilles 1800Golfoo de Platine
Lun 15 Sep 2008 - 11:11
cherche pas c'est pas fait pour faire que 5 kms ... tu consomme déja as chaque démarrage et en plus sur 5 kms tu dois avoir le "
starter automatique"
tout le temps. elle as même pas le temps de monter en température.
Toute mes GTI méca ou electro consimme as mort sur des tout petit trajet.
- popeyeGolfoo de Platine
Lun 15 Sep 2008 - 13:16
Même à froid, la consommation parait énorme. Un G peut consommer vers les 13/14 litres en ville certes mais ce sont plus les 13 litres à 130 km/h qui sont anormaux (c'est la conso que je faisais ax environs de 180/200 sur autoroute).
Est ce que la voiture fume noir ?
Lun 15 Sep 2008 - 18:11
non la voiture ne fume pas noir
et la sonde lambda et bien brancher :?
j'ai teléphoné chez VAG pour avoir le prix de
_la sonde bleu 31 euro
_ la sonde lambda 180euro
je voudré pas change çà pour rien :?
- pegGolfoo sur-active
Lun 15 Sep 2008 - 18:16
karmann17 a le meme souci que toi avec son corrado G60
il a fait 300 km avec un plein par autoroute en respectant le 130
Je ne sais pas si ca s'est arrange pour lui, au pire, fait lui un mp, il te dira ou il en est
Sinon tu as un mp aussi
Lun 15 Sep 2008 - 19:04
merci peg ces sympa
Lun 15 Sep 2008 - 19:47
Nico VW a écrit:merci peg ces sympa
salut,nico vw moi j'ai eu le même probléme que toi.
alors j'ai commencé a changer la sonde bleu et c'est pas ça maintenant au moins elle est neuve.
non plus la son lambda.
j'ai amenné mon coco chez mon mécano et il fallait simplement un petit réglage c'était rien de grave
maintenant je me retrouve avec une conso plus sympa j'ai vu la différence
Lun 15 Sep 2008 - 20:11
ok mes ces quoi comme réglage qui ta fait
et ces quoi ta conso avec ton plein tu fait combien maintenant
Lun 15 Sep 2008 - 20:40
mon G60 syncro sur autoroute as 130 fait 400kms avec le plein.
je pense qu'il y as un truc aussi, moi je vois mon G qui souffle plus assez et pour tenir les 130 j'appuie plus que ce que je devrais.
Mais je me suis pas encors penché sur ce problème ... je le garde pour plus tard
Lun 15 Sep 2008 - 20:50
ces toujours pareil faut encore le trouver le bon mecano qui sache faire un bon réglage
- mick76Jeune Golfoo confirmé
Lun 15 Sep 2008 - 21:06
moi avec mon G sur autoroute et un peut de ville
je fait 575 voir 600 sur autoroute je tourne a 7l
et en tirent dedans 13l toute d origine just decata
