pollution excessive et trous à l'accélération GOLF 4 1.6i
Mer 18 Juin 2014 - 22:05
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma golf 4 cab 1.6i 100ch (code moteur AFT):
Refusée au passage du contrôle technique pour pollution excessive:
CO ralenti: 0,72%
CO ralenti accéléré: 0,74%
Lambda: 1,006
Ce qui est étrange c'est que ma jauge de température d'eau monte et stagne vers 70° (elle ne monte pas plus) puis quand je coupe le contact et redémarre elle se colle vers les 90°
J'ai changé la sonde (4 broches) >
même soucis
J'ai passé la voiture au lecteur de défaut j'en ressors avec:
Capteur Hall G40 00515 016 signal hors échelle défaut intermittent
J'ai des doutes sur mon calorstat (pour la température qui ne grimpe pas assez) je pense qu'il reste ouvert en grand tout le temps et ne régule pas?!
Concernant l'allumage je rupte à 5000tr et manque de puissance par moment... J'ai déjà bien cherché sur le net mais pas trouvé de solutions... Pouvez vous m'aider svp? Je doute sur mon débitmètre et j'ai trouvé une fiche non connectée noire (ref 191971922 <
je n'arrive pas à trouver ou elle va)
HELP s'il vous plaît
CO ralenti: 0,72%
Lambda: 1,006
même soucis
Re: pollution excessive et trous à l'accélération GOLF 4 1.6i
Jeu 19 Juin 2014 - 15:56
Voilà la photo de la fiche non connectée, quelqu'un peux me dire ou elle se branche?
