-39%
1190 € 1950 €
djvr62790
bruit bizarre vr6 Empty bruit bizarre vr6
Jeu 4 Sep 2008 - 13:20
salut les golfoos j'ai un gros probleme. Depuis quelque temps j'ai un bruit du genre vooooooom!!! quand je roule. Ce bruit je ne l'entend pas au ralenti mais quand j'embraye en accélération il est la. Je pensais au roulement de boite mais quand jaccélère au point mort aucun bruit c'est seulement quand la voiture roule. Qu'est ce que sa peut etre ? merci d'avance
thomas41
bruit bizarre vr6 Empty Re: bruit bizarre vr6
Jeu 4 Sep 2008 - 18:38
ca le fait sur tous les rapports ou sur un seul precisement ?
passatg60syncro
Jeu 4 Sep 2008 - 19:46
peut etre la butée?
djvr62790
Jeu 4 Sep 2008 - 21:56
sa le fait pas par rapport au rapport de boite ce bruit arrive a une certaines vitesse et ne sarrete quasiment plus par contre au ralenti meme si j'appuis sur l'accélérateur il n'y a aucun bruit.en revanche quand je suis en descente au point mort on entend ce bruit et s'estompequand la voiture est presque a l'arret.merci
passatg60syncro
Jeu 4 Sep 2008 - 22:09
sa sent les roulements de boite
djvr62790
Jeu 4 Sep 2008 - 22:14
ten é sure
sa peut pas etre la direction,un pneu mal réglé, un échappement qui vibre... je sais pas
passatg60syncro
Jeu 4 Sep 2008 - 22:16
tu as changer tes pneus recement?
djvr62790
Jeu 4 Sep 2008 - 22:19
oui et elle boufe du pneu sur la roue gauche mais vers l'extérieur. pourquoi? les symtome que je t'ai dit t sur que c'est le roulement de boite.
passatg60syncro
Jeu 4 Sep 2008 - 22:23
sa peut etre le roulement de boite comme sa peut etre la bande de roulement de tes pneus
dur a dire quand on entend pas
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Ven 5 Sep 2008 - 10:45
euh, tu demandes pourquoi ta caisse bouffe du pneu sur la gauche???
Change tes pneus avant, fait un carrossage.
Pour le bruit, sa peut être roulement de boite, roulement de roue, pneu.
C'est pas toi qui veut faire un VR6 3 litres?
djvr62790
Ven 5 Sep 2008 - 12:44
si c bien moi le moteur est démonté mais c'est un probleme qui met arrivé quand j'ai cassé un amortisseur dans un nid de poule. Donc je me prépare a toutes éventualitée
Ven 5 Sep 2008 - 12:59
je pense a un roulement de roue
djvr62790
Ven 5 Sep 2008 - 13:07
oui car meme si j'éteind le moteur en roue libre sa le fé encore.
Ven 5 Sep 2008 - 13:20
pneu déformé, roulement de roue ou peut etre le différentiel Question
djvr62790
Ven 5 Sep 2008 - 14:02
comment on change le roulement de boite sur une 020a pour vr6?merci
big-ben
big-ben
Ven 5 Sep 2008 - 18:41
pour moi c'est un roulement de roue.
les roulements de boite, c'est vraiment rare
fanta
Dim 21 Sep 2008 - 1:18
bonsoir, n'a tu pas passer ton train de pneus arrière sur l'avant quand tu as changer tes pneus? (pneus neufs derrière et usés devant)
