Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
VW Addict
VW Addict
Un bruit bizarre moteur Empty Un bruit bizarre moteur
Mar 10 Juil 2007 - 20:37
Salut à tous,
Sur la golf Cab d'un copain, il y a un bruit bizarre au niveau moteur.
C'est un 1800 carbu EX.
Cà fait comme un bruit de bielle qui claque, mais uniquement en reprise d'accélération. au ralenti rien, et une fois le moteur stabilisé à n'importe quel régime, plus de bruit ou imperceptible.
Si c'était une bielle çà le ferait tout le temps. Question Non ?
J'ai pas pu identifier exactement si c'était haut moteur ou bas moteur. Je dirais plus haut moteur.
A votre avis ?
Un bruit bizarre moteur Empty Re: Un bruit bizarre moteur
Mar 10 Juil 2007 - 20:42
support moteur qui s'en prend plein la tete a chaque fois qu'il donne un coup d'accelerateur.
A confirmer 😉
C TONTON DD
Mar 10 Juil 2007 - 20:47
collecteur d'echappement HS(fuite)
VW Addict
VW Addict
Mar 10 Juil 2007 - 21:43
Support moteur ? Cà ne ferait qu'un coup. Mais là le bruit est répétitif comme une bielle coulée. Et puis il s'arrete quand le régime est stabilisé.
Si on accélère plus, le bruit est à nouveau là et une fois stabilisé, plus de bruit.
Collecteur d'echappement, pareil, çà le ferait tout au long de l'accélération.
Le EX est en poussoirs hydro, est ce que çà pourrait être un ou des poussoirs HS ou presque.
Le temps que la pression se fasse dans le poussoir, il claque pendant l'accélération et une fois stabilisé, il ne fait quasiment plus de bruit.
Pourtant des poussoirs hydro, faiblards, çà fait plus un bruit métallique. Alors que là c'est plus sourd.
brea95490
Mar 10 Juil 2007 - 23:11
Les poussoirs font du bruit pendant un moment est stop(le temps que l'huile chauffe) en plus si tu dis que c'est sourd ce n'est pas ca!
VW Addict
VW Addict
Mar 10 Juil 2007 - 23:14
Alors retour à la case départ Question
gun95330
Mer 11 Juil 2007 - 0:11
peut ta pompe a huile qui ne débite pas pendant les accélération??
Mer 11 Juil 2007 - 0:56
axe de piston !
Mer 11 Juil 2007 - 1:24
+ 1 pour la pompe a huile peut etre...
bouba
Mer 11 Juil 2007 - 7:56
moi je dirais +1 pour l'axe de piston :?
ou alors un debut de bielle c possible qu'elle ne claque pas lorsque le regime est stable, le moteur ne force pas donc tu ne l'entends pas...
un petit conseille demonte ton bas moteur pour verifier si il n'y a pas de coquille arraché ben c un peu plus grave :? Sad un axe qui prends du jeu)
au fait combien a de km ce moteur?
VW Addict
VW Addict
Mer 11 Juil 2007 - 13:55
Le moteur a 180000, et la culasse a été changé depuis un moment. Je sais plus combien. Je me rapelle que c'était une occase qu'il avait remit.
Bon, axe de piston. Je voulais pas trop y penser, mais c'était une possibilité.
De toute façon c'est clair il va falloir qu'on démonte pour regarder çà de plus près.
Faut espérer que ce ne soit pas déjà trop tard pour réparer sans avoir à changer le bas moteur.
C TONTON DD
Mer 11 Juil 2007 - 14:06
faux un collecteur ficuré ne fait de bruit que si tu appuis sur la pédale d'accélérateur , si tu te stabilise à 3000tr/min (par exemple) tu n'aura casiment plus de bruit
Mer 11 Juil 2007 - 21:09
vidange l'huile miteur et regarde si tu as pas des traces parce que un coulage de bielle laisse des traces dans l'huile
bouba
Jeu 12 Juil 2007 - 7:58
ca laisse des traces quadn tu la fume la bielle quand c'est juste un debut il n'y a aucune trace en tous cas pas visible :?
aussi question bete encore... (decidement Laughing Laughing ) tu as assez d'huile dans le moteur?
Jeu 12 Juil 2007 - 20:33
ça laisse des traces meme av que ça lache
