- arno vwGolfoo de Platine
pression retour sur vr6
Sam 16 Aoû 2008 - 18:51
est ce que la pression du retour d'essence sur un vr6 est forte
en fait j'ai mon tuyau de retour qui est craquelé
il ne fuit pas pour l'instant mais ca va pas trainer
donc je voudrais savoir si je peux le réparer en mettant un bout de tuyau rigide entre deux
je voudrais bien le remplacer mais j'ai peur qu'il fasse toute la longueur de la caisse
donc galère a repasser
Re: pression retour sur vr6
Sam 16 Aoû 2008 - 19:24
normalement en dessous de caisse le tuyau est en plastique sur , il y a juste un morceau de durite au niveau de l'injection et un morceau a l'entré du reservoir, mais pas de pression dedan
Dim 17 Aoû 2008 - 20:25
ok merci
Dim 17 Aoû 2008 - 23:29
pas de souci
