SamOuraI_Du_SoLeiL
Boulon mécanisme embrayage HS Empty Boulon mécanisme embrayage HS
Jeu 17 Juil 2008 - 19:57
Bonsoir, j'ai un boulon du mécanisme d'embrayage qui est foirée... j'ai esayer avec de bob outils mais sa ne devisse pas sa se foirre... j'ai chauffer un peu au chalumeau pour dilater la loctite rien... Marteau et burrin je n'arrive pas trop...mais sa bouge pas enfin cmment enlever ce dernier boulon??? svp??? il est HS
passatg60syncro
Boulon mécanisme embrayage HS Empty Re: Boulon mécanisme embrayage HS
Jeu 17 Juil 2008 - 20:06
pince etau?
SamOuraI_Du_SoLeiL
Jeu 17 Juil 2008 - 20:12
la pince étau dans le mécanisme d'embrayage? je sait pas si sa passe?
SamOuraI_Du_SoLeiL
Jeu 17 Juil 2008 - 21:37
puis je visser mon embrayage avec 5 boulons?
passatg60syncro
peut tu faire une photos de la vis qui te faut chier?
SamOuraI_Du_SoLeiL
Ven 18 Juil 2008 - 6:59
j'en ferrais mais ce soir car today c'est la journée de madame...
SamOuraI_Du_SoLeiL
Ven 18 Juil 2008 - 7:51
5 boulons sur 6 c'est possibledde rouler avec?
SamOuraI_Du_SoLeiL
Ven 18 Juil 2008 - 18:29
alors personne? j'ai oublier de faire des photos
SamOuraI_Du_SoLeiL
Sam 19 Juil 2008 - 7:58
Alors 5 boulon au lieux de 6 sa peut allez? je vais esayer le marteau et si sa passe pas c'est la meuleuse partie...
passatg60syncro
Sam 19 Juil 2008 - 9:56
photos????
mais a ta place je mettrais les 6 vis , sa risque de desiquilibrer le vilbrequin
atomic car
atomic car
Sam 19 Juil 2008 - 11:20
tu perces le boulon récalcitrant avec un foret plus petit que le diametre du trou fileté, une fois le boulon extrait, tu mets un coup de taraud pour refaire le filetage sur le VM, et tu remontes un autre boulon.
oliv
Sam 19 Juil 2008 - 12:42
salut.oui je ferais comme atomic.essaye de remetre 6boulons c'est plus sur.
SamOuraI_Du_SoLeiL
Dim 20 Juil 2008 - 7:20
mon vilo est désquilibrer...
je plaisante, on as fais sa fête, par contre j'ai allégé mon VM... je visser,visser visser les vis de 9 et je me demandais a quelle couple il fallait les bloquer???si j'ai trop serrer c'est grave?
passatg60syncro
Dim 20 Juil 2008 - 10:41
sur ce genre de pieces , mieux vaut serrer au couple constructeur avec des vis neuves
SamOuraI_Du_SoLeiL
Dim 20 Juil 2008 - 20:28
humm, ba je vais enlever la boîte demain
