Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Ma GTD en mode sauvetage + swap TDI " Prépa pour la com
+36
will31
jd59
pimenta da rua68
chopine29
moreno5401
Typ17in34
g@zoo
Jim16G
golfopierrot
rom30
passatg60syncro
J P
moise
golfonekr
Anthony95
mk1dream
Atome
Matt94
2seuk
Rayane
Microceb
jayce
Baloo 29
devilsmile
40 participants
rom30
rom30
Prépa pour la com - Page 4 Empty Re: Ma GTD en mode sauvetage + swap TDI " Prépa pour la com
Lun 29 Déc 2008 - 11:24
😉 😉 cool ca avance
golfopierrot
golfopierrot
Lun 29 Déc 2008 - 18:11
joli petit swap tdi par ici
meme si j'aime pas le mazout faut avouer que c'est pratique pour trainailler aller au taf ou autre Very Happy
vivement la suite ici aussi 😉
chopine29
chopine29
Mar 30 Déc 2008 - 0:33
Dépose et nettoyage des triangles de golf 3
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00931ht6
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00932tw6
Les triangles de TDI sont plus long que ce de golf 2
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00933bo2
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00934zb6
Petit nettoyage du berceau de golf 2 pour recevoir les triangles de TDI
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00935jn4
Nettoyage du TDI
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00936nj4
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00937mz5
Le berceau de golf 2 avec les triangles de TDI et la crémaillère de golf 3 avec D.A
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00940mx6
Descente de turbo du TDI et la commande de boîte
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00941mw4
golfopierrot
golfopierrot
Mar 30 Déc 2008 - 0:38
quel difference y a t'il entre les 2 berceaux ?
chopine29
chopine29
Mar 30 Déc 2008 - 0:52
golfopierrot a écrit:quel difference y a t'il entre les 2 berceaux ?
Ils sont identique mise à par une petite différence au niveau d'une vis de fixation au niveau de la barre stabilisatrice!!!
Donc j'aurai pu très bien mettre le berceau de la golf 3 mais vu cette petite différence et que en plus il était un peu rouiller j'ai préfairer garder celui de la golf 2 😉
golfopierrot
golfopierrot
Mar 30 Déc 2008 - 9:32
oki merci pour l'info
moise
moise
Mar 30 Déc 2008 - 9:35
nickel les tofs 😉
jd59
Mar 30 Déc 2008 - 10:42
tu n as pas de difference sur le support moteur arriere, moi sur ma TD j ai 3 vis sur le support et sur le TDI je n ai qu une vis Question
chopine29
chopine29
Mar 30 Déc 2008 - 15:49
Oui bien sur mais j'en parlerai en temps voulu 😉
jd59
Mar 30 Déc 2008 - 18:33
chopine29 a écrit:Oui bien sur mais j'en parlerai en temps voulu 😉
ok j ai rien dit alors 😉
chopine29
chopine29
Jeu 1 Jan 2009 - 21:19
Aujourd'hui dépose des deux système de colone de direction des deux golf
en haut celui de la golf 3 et en bas celui de la golf 2
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00945of4
Pour pouvoir adapter la D.A de la golf 3 il faut que je face un mixe des deux colones de direction.
Donc garder la tige de colone de la golf 2 et lui mettre le cardan de la golf 3
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00946cu8
Il faut changer le cardan car celui de golf 2 est plus long et n'a pas la même empreinte au niveau de la crémaillère (voir mon doigt).
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00948lg5
Voila le tout remonter Cool
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00949fk4
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00951sv9
A l'aide d'un petit extracteur j'ai enlever le support sur lequel on enquille le volant, car pour mettre le volant de golf 3 il me le faut par ce que ma golf 2 est de 88 donc c'est une petite colone de direction
Donc il y a juste à retirer le support et le remètre sur la colone de golf 2
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00952hb0
Pour l'avant j'ai récuppérer le freinage de la golf 3
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00954qd6
Jim16G
Jim16G
Jeu 1 Jan 2009 - 21:58
Grave modification quand même!
J'aime pas le tdb de golf3 dans une deux, mais je suis bouche bé devant le travail accomplis Cool
chopine29
chopine29
Jeu 1 Jan 2009 - 22:01
Jim16G a écrit:Grave modification quand même!
Merci pour les commentaires 😉
ça fait plaisir Cool
golfopierrot
golfopierrot
Jeu 1 Jan 2009 - 23:07
niquel tout ca mais tu devrais mettre la colone complete du golf 2 phase 2 pour monter direct les comodos avec les warning dessus
les 3 vis de fixations sont pas au bone endroit sur ton neyman et sur celui de la golf 2 phase 2 et golf 3 la pate de verouillage du neyman au niveau du tube envelope n'est pas soudee a la meme place non plus
encore bon courage pour la suite
Jeu 1 Jan 2009 - 23:22
golfopierrot a écrit:niquel tout ca mais tu devrais mettre la colone complete du golf 2 phase 2 pour monter direct les comodos avec les warning dessus
Je plussoie pierrot,j'ais opté aussi pour cette solution sur la mienne 😉
g@zoo
g@zoo
Ven 2 Jan 2009 - 10:51
d'ailleurs t'en es ou toi Question Laughing
chopine29
chopine29
Sam 3 Jan 2009 - 11:26
La suite
Comme la souligner notre ami "
golfopierrot"
la fixation de bloc neiman de 88 son différent des model après 90
Soit il faut changer la colone complette soit on choisi ma solution (si l'on a le materiel nécéssaire) couper la patte de fixation à l'aide d'une scie, un petit coup de lime et deux petit point de soudure et le tour est jouer Cool
Voici le neiman de golf 3 en haut et celui de golf 2 en bas
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00966vy6
Voilà donc la différence au niveau des pattes de fixation
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00967vr3
Et là, la pattes de fixation de la colone découper
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00969sg2
Il suffit de la ressouder un peu plus bas
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00970pw0
Typ17in34
Typ17in34
Sam 3 Jan 2009 - 12:11
Razz
Sam 3 Jan 2009 - 23:22
Compartiment moteur a repeindre avant le transfert :?
chopine29
chopine29
Dim 4 Jan 2009 - 0:04
Idem pour moi j'ai horreur de poncer j'ai vraiment la flemme Evil or Very Mad
jd59
Dim 4 Jan 2009 - 11:03
chopine29 a écrit:Idem pour moi j'ai horreur de poncer j'ai vraiment la flemme Evil or Very Mad
moi il est deja repeint Razz
tu fait comment toi pour ton pedalier Question
chopine29
chopine29
Dim 4 Jan 2009 - 12:10
Tolédo je penses et idem pour la boite à air 😉
dams
Dim 4 Jan 2009 - 12:13
Bonne continuation en tous cas Arrow
chopine29
chopine29
Dim 11 Jan 2009 - 14:20
J'ai donc déplacer la pâte de fixation de neiman puis souder
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00988mg5
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00989rz9
Mise en peinture
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00993ib9
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00994vx8
chopine29
chopine29
Dim 11 Jan 2009 - 14:36
Petite surprise pas top Crying or Very sad
Un cache misaire en fibre au niveau du support de batterie
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00974ln1
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00975ph6
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00976wv1
Préparation du chantier
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00978pl1
L'artiste en plein taff Cool
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00980gd7
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00986da2
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00987tr4
Prépa pour la com - Page 4 Dsc00990fz7
Il faut que je commande ça chez VAG des que j'ai le temps
