Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
 Empty MK2 swap " nouvelle base"
Sam 11 Sep 2010 - 16:05
salut à tous
sa fait un petit moment que je suis sur le forum mais je n'avait toujours pas présenté ma petite golf "
ridicule comparé a certain "
mais je suis le pour avoir de vos conseil et même beaucoup d'aide pour mon projet.
voila la photo de la golf quand je l'ai récupéré
MK2 swap "
nouvelle base"
 Spa0069
le moteur 1.6L carbu qui marche plutôt bien
la voila maintenant 1 ans après
MK2 swap "
nouvelle base"
 Mg1346y
MK2 swap "
nouvelle base"
 Img1341h
MK2 swap "
nouvelle base"
 Mg1350
au niveau des modifs faites
4 jantes ATS avec pneu en 195/55/15
4 combiné filleté race land (pas les moyen étudiant)
pare choc de G60
calandre sans sigle
feux avant in pro avec croix
volant OMP
siège d'origine GTI en cuir beige
MK2 swap "
nouvelle base"
 X399
pour les modifs avenir ou j'ai besoin un peu de votre aide
swap passage au moteur KR 1.8L 16V provenant d'une SEAT IBIZA de
1997 (moteur + train avant + direction assisté + le système de frein + le train arrière + tout le faisceau de A à Z)
MK2 swap "
nouvelle base"
 20082010296000
mon projet est de mettre se moteur dans la golf , peindre la caisse en noir brillant posé sur 4 ATS ou 4 porsche C2, avec le kit complet G60 (extension d'aile, baguette latérale, boucliers, bas de caisse) et pour l'intérieur j'ai déjà le tableau de bord de golf3 qui se mariera bien avec les sièges en cuire beige ainsi que les panneaux de porte de je ferais recouvrir eu aussi de beige.
niveau sono pas de sub en vue je veux un truc light juste les enceintes qui sont sur le tableau de bord et celle qui sont au niveau du coffre (pas de truc tuning).
j'espère que mon projet vous plaira!!!
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
 Empty Re: MK2 swap " nouvelle base"
Sam 11 Sep 2010 - 16:52
donc ma première question si quelqu'un connait un peut les moteur seat, je voulais savoir a quoi sert le troisième arrivé d'essence car j'en ais un bleu, un noir et un blanc transparent. d'origine avec le 1.6L carbu j'ai deux tuyaux un bleu et un noir (un arrivé et l'autre le retour) mais a quoi sert se troisième tuyau???
vraiment besoin d'aide
car faut que je voie si je doit allé démonté la pompe a essence
merci d'avance
g3vr6
g3vr6
MK2 swap "
nouvelle base"
Sam 11 Sep 2010 - 17:23
tu as l'arrivée carburant, le retour carburant et le dernier qui va au canister (réservoir de charbon actif)
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Sam 11 Sep 2010 - 17:37
merci de l'info
y a t'il quelqu'un qui aurait un schéma du circuit canister ?
doit-je le gardé ou le supprimé?
le tuyau dont je parle est branché du coté moteur a cette bonbonne (voir photo) et l'autre coté par vers le réservoir d'essence? ou va t'il exactement?
MK2 swap "
nouvelle base"
 Charcoalcanister
merci d'avance
MK2 swap "
nouvelle base"
Sam 11 Sep 2010 - 20:49
le canister ( ta bonbone ) sert a recycler les vapeur d'essence , sur mon G60 moi je l'ai supprimer et mis la durite a l'air libre .
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Sam 11 Sep 2010 - 21:02
ok! merci de ta réponse j'y vois un peu plus clair! mais n'est-ce pas dangereux pour le moteur de le mettre a l'air libre?
merci encore pour vos réponses rapide!
MK2 swap "
nouvelle base"
Sam 11 Sep 2010 - 21:05
si je dis pas de bêtise il y a une magouille a faire avec les durites quand même , cela dit ça reste a confirmer car je n'ai pas le même moteur moi , mais quelqu'un pourra te renseigner en passant sur ton post
MK2 swap "
nouvelle base"
Dim 12 Sep 2010 - 13:34
si tu veu j'ai une pipe d'admission logotée VW a vendre ;
MK2 swap "
nouvelle base"
Dim 12 Sep 2010 - 13:55
ton moteur ressemble plus a un 2l ABF qu a un 1.8 KR ...
ChOopA
ChOopA
MK2 swap "
nouvelle base"
Dim 12 Sep 2010 - 14:17
une bonne base, et un beau ptit moteur qui va bien aller.
bonne chance pour la suite
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Dim 12 Sep 2010 - 20:47
vwfan a écrit:ton moteur ressemble plus a un 2l ABF qu a un 1.8 KR ...
lol! :? qu'as tu remarqué sur le moteur, pour dire que se serait un 2l ABF et non un 1.8l KR???
merci à tous pour vos infos et vos coms
Xander
MK2 swap "
nouvelle base"
Dim 12 Sep 2010 - 23:51
Simple :
KR ->
injection mecanique
ABF ->
injection electronique
les ABF on ete monté dans les golf 3 ect a partir de 1993 jusque 1997 pour les golf 3 ...
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 11:26
okay merci de l'info Xander.
je regarde sa avec le numéro de série de l'ibiza et je te confirme sa.
merci encore
Xander
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 13:53
ah et les KR ne son sorti qu'en 1800 d'origine, les ABF en 2.0 ;
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 14:00
oki donc se n'est que mieux un petit 2l ABF dans mon golf 2 lol
merci encore de l'info je ne pensée pas du tout à avoir se moteur
Xander
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 14:41
avec plaisir ;
encore une différence, KR 139 cv et l'abf 150 cv Smile
iceman
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 16:17
ya jamais eu de kr sur les seat si bien c'est donc bien un 2 litres type abf tiré des golf 3 gti 16 s
edition seb
edition seb
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 18:22
les 2l ne sont pas tous des abf, regarde sur ton bloc moteur il est écris dessus...
tu va rester en injection élec ou passé en méca?
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 18:42
oui je conte resté en injection électronique car il me restera juste la caisse de golf 2 et tous le reste est de l'ibiza (moteur boite faisceau), il faut juste que je modifie les connecteur au niveau des feux arrière et avant "
normal"
sinon si quelqu'un peut me dire pour la modif a faire pour supprimé le circuit canister?? je suis preneur!
iceman
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 19:04
pourquoi le supprimer?
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Lun 13 Sep 2010 - 19:10
car d'une faut que je place un tuyau de plus qui va vers le réservoir d'essence
et de deux je n'ai pas le place comme sur l'ibiza de mettre cette bombonne
MK2 swap "
nouvelle base"
 Charcoalcanister
haze2haze
MK2 swap "
nouvelle base"
Mar 14 Sep 2010 - 12:43
Xander &
VWFAN arretez un peu de dire nimporte quoi, c'est pas parce que d'apparance il fait "
ABF"
que c'est un ABF.
il y a eu 2 moteurs dans les ibiza gti, un 1800 16v, et un 2.0 16v, et meme le 1800 avait une injection ELECTRONIQUE.
golf-bigore
MK2 swap "
nouvelle base"
Mar 14 Sep 2010 - 12:54
s'est pour sa qu'il faut que je vérifie avec le numéro de série de l'ibiza.
Xander
MK2 swap "
nouvelle base"
Mar 14 Sep 2010 - 13:59
un 1800 16v injection electronique ?
Montre moi j'ai jamais vu ...
de plus en 97 les ibiza ete kiff kiff avec les golf 3 ...
haze2haze
MK2 swap "
nouvelle base"
Mer 15 Sep 2010 - 3:29
Xander a écrit:un 1800 16v injection electronique ?
eh ouais mon grand, à ta grande déception ils ont été aussi montés avec un digifiant
kiff kiff avec golf 3, meme avec un bugatti veyron si tu veux, ca veut pas dire que c les memes blocs
MK2 swap "
nouvelle base"
